Ciao a tutti, ho la scheda samsung UE40MU6400UXZT  montata su un tv samsung da 40". La tv messa in corrente non dava segni di vita. La scheda di alimentazione è buona, mi da tutte le tensioni di uscita. Appena collego la scheda madre, la 13 V che la dovrebbe alimentare scende a circa 8.8V . Il led dello standby resta spento. Da ricerche sul forum leggo che molti hanno risolto facendo il dump della eeprom 25q40. Ho ricaricato il firmware passatomi gentilmente da un utente in rete e ora quando collego l'alimentazione, il led dello standby si accende per un istante ma poi si spegne. Contemporaneamente se metto il dito sulla cpu vedo che inizia a scaldare fino a diventare quasi bollente..... .
Qualcuno ha uno schema della scheda in questione BN41-02568B ? Avete già incontrato questo tipo di problema ? Cosa mi consigliate di indagare?
Nuovo aggiornamento:
ho riletto la memoria e risultava dinuovo corrotta..... non avevo settato i registri. Ho settato il primo registro a 0x88 e il secondo a 0x42. Le tensioni che alimentano la scheda madre non scendono più a 8.8V ma restano stabili sui 12.8 V. Resta il fatto che il led standby si accende e poi si spegne appena inserisco la spina mentre la cpu inizia a scaldare. Può essere che il file .bin che mi è stato passato non è corretto?
certo
2 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
certo
Come posso fare per capirlo?
Fatti spiegare da chi ti ha passato il file. Aiutarti su cose che non sappiamo è difficile, potrebbero averti dato una cosa per un'altra o non aver fatto alcune considerazioni in merito ma lo sapete solo voi due cosa vi siete detti.
Lui aveva il mio stesso problema..... e aveva il tv con la stessa sigla UE40MU6400UXZT e mi ha gentilmente passato il firmware che gli ha risolto il problema.
Anche lui rilevava quella caduta di tensione da 13V a  8,8V? Il firmware di solito non fa calare tensioni.
Si anche lui aveva quella caduta di tensione. Con il suo firmware le tensioni verso scheda madre tornano a 13V ma la cpu inizia a scaldare.... .
Controlla sui regolatori di tensione della main se ci sono i soliti voltaggi da 1,2V - 1,8V- 3,3V.
