Mancs Inserito: 22 maggio Segnala Inserito: 22 maggio (modificato) Buona sera a tutti e grazie per l'attenzione. Circa 4 anni fa ho installato un impianto videocitofonico Urmet 2 Voice Alpha con 5 utenze condominiali, ha sempre funzionato tutto perfettamente, sino a pochi giorni fa. Dalle postazioni interne e dal pulsante androne non si attiva più l'elettro serratura. Ho immediatamente verificato l'elettro serratura alimentandola con un alimentatore citofonico e funziona, ho pulito i contatti del portone ma non cambia nulla. Nel modulo postazione esterna (1083/48) la tensione di ingresso è 48V- sui contatti S+/S- è 0V mentre sul contatto PA 15V il tutto a riposo Chiudendo il pulsante androne va a 0V domando: quali altre prove posso fare? di questo passo dovrei sostituire il modulo? grazie Modificato: 22 maggio da Mancs
ROBY 73 Inserita: 22 maggio Segnala Inserita: 22 maggio Ciao Mancs, 2 ore fa, Mancs ha scritto: Ho immediatamente verificato l'elettro serratura alimentandola con un alimentatore citofonico e funziona, ....... domando: quali altre prove posso fare? di questo passo dovrei sostituire il modulo? Prova a collegare la serratura direttamente all'uscita S+/S- del posto esterno con 20cm / 1 metro di cavo e vedere se funziona, così avrai escluso eventuali rotture di cavi o difetti dei contatti sul serramento Altrimenti un altro tipo di carico che funzioni a 12Vca/cc, basta anche un semplice relè
Mancs Inserita: 23 maggio Autore Segnala Inserita: 23 maggio 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Mancs, Prova a collegare la serratura direttamente all'uscita S+/S- del posto esterno con 20cm / 1 metro di cavo e vedere se funziona, così avrai escluso eventuali rotture di cavi o difetti dei contatti sul serramento Altrimenti un altro tipo di carico che funzioni a 12Vca/cc, basta anche un semplice relè Si...proverò a fare questa prova, magari con la lampadina 12V basta un semplice flash x darmi un indicazione... ps: il 15V costanti sui morsetti PA son normali? per un attimo ho pensato di no, magari servono in chiusura pulsante a dare il comando al relè del modulo per far intervenire S+/S-
ROBY 73 Inserita: 23 maggio Segnala Inserita: 23 maggio 11 ore fa, Mancs ha scritto: Si...proverò a fare questa prova, magari con la lampadina 12V basta un semplice flash x darmi un indicazione... Se intendi una spia led, direi di no, quelle sui accendono con un nonnulla di tensione, prova, ma è meglio un semplice relè tipo un 40.52.8.012 della Finder o simile. 11 ore fa, Mancs ha scritto: ps: il 15V costanti sui morsetti PA son normali? per un attimo ho pensato di no, magari servono in chiusura pulsante a dare il comando al relè del modulo per far intervenire S+/S- Non lo conosco di preciso, ma credo siano tensioni "fasulle", attendi conferma o smentita da qualcuno che conosce Urmet meglio di me.
