Inserito: (modificato)
Buona sera a tutti e grazie per l'attenzione.
Circa 4 anni fa ho installato un impianto videocitofonico Urmet 2 Voice Alpha con 5 utenze condominiali, ha sempre funzionato tutto perfettamente, sino a pochi giorni fa.
Dalle postazioni interne e dal pulsante androne non si attiva più l'elettro serratura.
Ho immediatamente verificato l'elettro serratura alimentandola con un alimentatore citofonico e funziona, ho pulito i contatti del portone ma non cambia nulla.
Nel modulo postazione esterna (1083/48) la tensione di ingresso è 48V- sui contatti S+/S- è 0V mentre sul contatto PA 15V il tutto a riposo
Chiudendo il pulsante androne va a 0V
domando: quali altre prove posso fare? di questo passo dovrei sostituire il modulo?
grazie
Modificato: da Mancs
Ciao Mancs,
2 ore fa, Mancs ha scritto:
Ho immediatamente verificato l'elettro serratura alimentandola con un alimentatore citofonico e funziona, .......
Prova a collegare la serratura direttamente all'uscita S+/S- del posto esterno con 20cm / 1 metro di cavo e vedere se funziona, così avrai escluso eventuali rotture di cavi o difetti dei contatti sul serramento
Altrimenti un altro tipo di carico che funzioni a 12Vca/cc, basta anche un semplice relè
11 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Mancs,
Si...proverò a fare questa  prova, magari con la lampadina 12V basta un semplice flash x darmi un indicazione...
ps: il 15V costanti sui morsetti PA son normali? per un attimo ho pensato di no, magari servono in chiusura pulsante a dare il comando al relè del modulo per far intervenire S+/S-
Se intendi una spia led, direi di no, quelle sui accendono con un nonnulla di tensione, prova, ma è meglio un semplice relè tipo un 40.52.8.012 della Finder o simile.
Non lo conosco di preciso, ma credo siano tensioni "fasulle", attendi conferma o smentita da qualcuno che conosce Urmet meglio di me.
