dario11 Inserito: 22 maggio Segnala Inserito: 22 maggio ciao a tutti , ho un grosso problema con un orto sociale di 2300 mt., il pozzo per irrigare non funziona. il pozzo e' 20 cm circa di diametro e profondo 30 metri circa, credo. , l'acqua c'e' gia' a 4 metri, ma poiche' il pozzo e' stato inutilizzato almeno 30 anni e' pieno di sabbia, e gli autospurgo che ho chiamato per aspirare la sabbia hanno aspirato fino a 10 metri, , ma la pompa sommersa funziona 50 secondi e poi non butta piu' acqua, in pratica non so se rusciro' mai a tirare su tutta la sabbia per far funzionare il pozzo. mi consigliate un sistema? con un effetto venturi per aspirare piano piano tutta la sabbia? ho a disposizione un compressore da obbista e poca acqua, vi prego, datemi una dritta, posso fare qualcosa?
drn5 Inserita: 22 maggio Segnala Inserita: 22 maggio O richiami una ditta che vada fino al fondo, oppure, ma è un pò come svuotare il mare col secchiello, intanto che aspiri con l'acqua pompi giù aria in continuo col compressore. Così facendo "diluisci" la sabbia nell'acqua e la pompa la aspira senza bloccarsi. Praticamente, mandi giu la pompa dell'acqua assieme al tubo dell'aria finchè tocca il letto di sabbia, alzi solo la pompa di un metro e aspiri soffiando. Lavori così per quanto ti serve poi scenderai di un altro mezzo metro... e avanti così.. Il tutto funziona sempre che la pompa sia di quelle che accetta acqua con quantità alta di sabbia diluita. Spero che il pozzo abbia la camicia integra sennò è solo tempo perso... già così sarà un impresa titanica.
dario11 Inserita: 22 maggio Autore Segnala Inserita: 22 maggio 1 ora fa, dario11 ha scritto: ciao , nessuno mi da un'idea?
dario11 Inserita: 22 maggio Autore Segnala Inserita: 22 maggio grazie DRN5 , il problema e' che dopo un po' devo fermare la pompa perche' non ce' piu' acqua
dario11 Inserita: 22 maggio Autore Segnala Inserita: 22 maggio comunque se non riesco a svuotare la sabbia con aria compressa effetto venturi, non ce la faro' mai, qualcuno ha idea di come fare ?
Marco Fornaciari Inserita: 22 maggio Segnala Inserita: 22 maggio Ma chi ha spurgato fino a 10 metri ha iniettato acqua ad alta pressione? Se no lo hanno fatto, di grazia che sono arrivati a 10m. Le pompe degli espurgo aspirano creando il vuoto e hanno massima prevalenza di circa 10 m, ed è quello che hanno fatto. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, negli altri 20 m di tubo c'è terra solidificata. In questo caso bisogna iniettare acqua a oltre 100 BAR, per non dire 200, e poi aspirare quello che si muove, magari con un coperchio sul pozzo. Diversamente bisogna fare intervenire una ditta di perforazione dei pozzi. Con il tuo compressore hobbistico, l'unico risultato che ottieni è consumare corrente e magari danneggiare il compressore. E per aspirare la miscela di acqua e fango ci vuole una pompa idonea, non quella dell'acqua da irrigazione.
drn5 Inserita: 22 maggio Segnala Inserita: 22 maggio La sabbia è troppo pesante, la quantità enorme e la profondità elevata per poterla "pompare su" con un tubo venturi e un compressore hobbistico. E mentre la porti su devi anche fare i conti con l'acqua che riaffiora. Almeno io non vedo soluzioni casalinghe. Però sentiamo altri suggerimenti
Adelino Rossi Inserita: 23 maggio Segnala Inserita: 23 maggio una pompa sommersa non c'è la farà mai a pompare acqua con una alta densità di sabbia. c'è l'alto rischio che si rovini la pompa, anche ammesso che la sabbia passasse attraverso la pompa si comporta come una smeriglio, consuma, le parti meccaniche e alla fine blocca la pompa. Per quanto riguarda il raffreddamento, la pompa deve sempre essere sommersa ed avere acqua che l'attraversa. L'acqua che attraversa la pompa ne fa anche il raffreddamento, senza acqua va in blocco termico o si bruciano gli avvolgimenti. Nei pozzi, il fondo e in genere fatto da uno strato di ghiaione che fa da filtro. Vedi su google immagini la stratigrafia di un pozzo artesiano. Capisco i costi ma almeno un parere da una azienda esperta in pozzi dovresti prenderlo.
dario11 Inserita: 23 maggio Autore Segnala Inserita: 23 maggio 12 ore fa, dario11 ha scritto: ciao , nessuno mi da un'idea? si, ho sentito una ditta , preventivo 1200 piu' iva , ma senza garanzia del risultato, per cui a questo punto non mi resta che scavare un pozzo nuovo, , se avete qualche idea , per spendere poco, c'e' l'acqua di falda visibile a 4 metri , io sono in zona Verona sud
dario11 Inserita: 23 maggio Autore Segnala Inserita: 23 maggio sapete dove posso trovare unn sistema simile?,gia' ordinato, ma lo consegnano a fine giugno. https://www.amazon.it/dp/B0H1BGS8Z7
Marco Fornaciari Inserita: 23 maggio Segnala Inserita: 23 maggio Scusa , chiedi il parere dopo avere speso dei soldi! A mio parere con qualla attrezzatura vai poco lontano, sampre se riesci a piantare quei tubi con una mazza: direi manco in spiaggia. Il fatto di avere acqua a -4 m non significa di riuscire a prelevarla nel modo nel quale serve: infatti peschi per meno di un minuto, e la sabbia c'entra nulla. Se vuoi avere acqua per irrigare 2300 mq devi far rifare l'attuale pozzo, se ha suo tempo sono scesi fino a 30 metri una ragione precisa c'è! Spendere poco? Qual'è il valore del poco? 200 €? Con quello che costano le macchine e le attrezzature per scavare pozzi, e le due persone che almeno servono 1200 € sono anche pochi.
drn5 Inserita: 23 maggio Segnala Inserita: 23 maggio 1 ora fa, dario11 ha scritto: ma lo consegnano a fine giugno Poi con cosa lo infili nel terreno, a colpi di mazza o con il Black&Decker ? Già adesso nel pozzo esistente a 10 mt non hai abbastanza acqua, come puoi averne abbastanza a 4 mt con quel sistema ? Allora lascia tutto come è, pesca a 4 mt e risparmia 380€. A me pare un pò un salto nel vuoto
Leone2285 Inserita: 23 maggio Segnala Inserita: 23 maggio Il kit che hai preso è per falde superficiali al massimo 5m e con diametro stretto. Il tuo pozzo è molto più profondo e con un diametro più grande che consente di inserire pompa di immersione. Il kit invece, proprio perché non profondo, prevede un aspirazione con pompa esterna. Come ti hanno già detto in aspirazione non puoi superare i 10m per limiti fisici. L'acqua che vedi a 4m viene da strati laterali poco permeabili e con ridotta pressione statica quindi richiede molto tempo per caricarsi; appena accendi la pompa riesci a svuotare la colonna in pochi secondi. Con sistemi casalinghi la vedo dura pulire profondità superiori a 10m e con un diametro da 20cm.
dario11 Inserita: 26 maggio Autore Segnala Inserita: 26 maggio va bene, ringrazio tutti dei consigli, ho deciso di rifare il pozzo , un pozzo nuovo, il problema e' che si stanno seccando le piantine e ci vuole tempo per preventivi e messa in opera, conoscete qualcuno che viene subito ? io sono 15 Km a sud di Verona. se qualche istallatore perforatore mi vuole aiutare posso anche riconscere oneri per lo spostamento.
Marco Fornaciari Inserita: 26 maggio Segnala Inserita: 26 maggio Cerca in rete con "trivellazione pozzi Verona" ed escono i nomi di alcune ditte attorno a Verona. Prima del preventivo fagli eseguire un sopralluogo, magari riecono a recuperare l'esistente pulendolo. Sul fatto che vengano subito, beh saresti anche fortunato.
Leone2285 Inserita: 26 maggio Segnala Inserita: 26 maggio Quando svuoti la falda fino al livello della pompa in quanto tempo si riempe nuovamente? Se non è eccessivamente lento potresti pensare di aspirarla in più fasi per poter sopperire in questi giorni alla mancanza di acqua. Avete almeno un serbatoio di accumulo? Non è bene irrigare le piante direttamente con acqua di falda perché può causare shock termici specialmente adesso che andiamo incontro ad aumento delle temperature.
dario11 Inserita: 26 maggio Autore Segnala Inserita: 26 maggio 12 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Quando svuoti la falda fino al livello della pompa in quanto tempo si riempe nuovamente? Se non è eccessivamente lento potresti pensare di aspirarla in più fasi per poter sopperire in questi giorni alla mancanza di acqua. Avete almeno un serbatoio di accumulo? Non è bene irrigare le piante direttamente con acqua di falda perché può causare shock termici specialmente adesso che andiamo incontro ad aumento delle temperature. grazie Leone, si riempie nuovamente nel giro di mezz'ora, ho provato a aspirare in piu' fasi e sono sopravvissuto finora, ma non e' possibile pensare per lungo tempo a questa soluzione
