Buongiorno a tutti, ho un problema, ho realizzato un pacco batterie con 3 18650 bilanciate e un bms 3s da 40a. Attaccato all amplificatore tp3110 tutto funziona, ma appena collego il caricatore usb step up da 12v il bms va in protezione e non c'è nessun modo per riattivarlo, le ho provate tutte e sono già a 3 bms che cambio.
Le batterie che tensione hanno? Hai preso un bms per ioni litio?
Livio Orsini
Pubblica il link alle specifiche del BMS che hai, oppure indica marca e modello.
