Elettro19 Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Ciao a tutti, ho necessità di comunicare con uno strumento modbus tcp tramite una cpu s7 1511. Ho problemi a scrivere le richieste usando la funzione Modbus Client. La prima richiesta funziona e riesco a leggere i dati mentre la seconda e la terza non vanno a buon fine e quindi non riesco a scrivere i valori che vorrei allo strumento. Non ho codice di errore ma il bit di done non si attiva mai e lo status passa da 7000 a 7004. In internet non ho trovato esempi o manuali a cui attingere per poter scrivere meglio la mia richiesta in tia portal. Allego come sto facendo le richieste. Avete documenti da condividere per piacere? Grazie mille a chi ha del tempo da dedicarmi.
drn5 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Hai dato un occhio alla documentazione qui ? C'è anche un progetto che ti può essere utile. Se è tutto li il ciclo di lettura/scrittura è un pò scarno. Ti serve il monitoraggio degli esiti e il controllo degli errori delle chiamate, con dei tempi di copertura. Modificato: 1 ora fa da drn5
Elettro19 Inserita: 42 minuti fa Autore Segnala Inserita: 42 minuti fa 19 minuti fa, drn5 ha scritto: Hai dato un occhio alla documentazione qui ? C'è anche un progetto che ti può essere utile. Se è tutto li il ciclo di lettura/scrittura è un pò scarno. Ti serve il monitoraggio degli esiti e il controllo degli errori delle chiamate, con dei tempi di copertura. grazie mille. Purtroppo il progetto è con tia portal 13 e io ho il 19 quindi non me lo apre. Il file l'ho visto ma non capisco come possa fare al caso mio. Con modbus client leggo e con modbus server scrivo? non credo.. Ciaoo
