Sim0n3 Inserito: 23 maggio Segnala Inserito: 23 maggio Buonasera. Ho un problema che non riesco proprio a risolvere con una lavatrice Indesit, modello IWC5105BIT. Spesso non porta a termine il programma selezionato (qualsiasi esso sia), restituendo il codice di errore mostrato nel seguente video, che dovrebbe corrispondere a F15. VIDEO Sul sito Indesit la descrizione dell’errore è piuttosto generica: "F15 — Heater control fault (Washing Machine and Washer Dryers). Issue: Washing Machines is not heating water or pauses during a wash cycle / not drying or pauses during drying cycle." Ho però l’impressione che l’errore compaia nel momento di transizione tra una fase e l’altra del programma. Finora ho già sostituito: tubo di scarico; pompa di scarico; pressostato; resistenza e il relativo sensore. Ho inoltre verificato che il tubo di scarico fosse posizionato all'altezza prevista dal manuale e ho anche provato a scollegarlo dallo scarico a muro. Nessuna di queste prove ha risolto il problema. A questo punto mi resterebbero da provare la valvola di carico dell'acqua e il bloccoporta, anche se non ho motivo di pensare che siano loro la causa del guasto. Secondo voi potrebbe essere un problema della scheda elettronica? Oppure c’è qualche altro componente o verifica che mi sto perdendo? Grazie in anticipo a chiunque possa darmi qualche indicazione.
borgo77 Inserita: 23 maggio Segnala Inserita: 23 maggio ciao innanzitutto perchè cambiare componenti a caso, spendi soldi per niente Io controllerei se ha le spazzole in che condizioni sono Poi bisogna capire bene in che fase si blocca
Stefano Dalmo Inserita: 23 maggio Segnala Inserita: 23 maggio (modificato) Io ho letto che l’errore 15 dovrebbe comparire solo se la macchina è una lavasciuga , altrimenti non dovrebbe comparire . magari il lampeggio di tutte le spie è un blocco che non viene identificato perché la macchina va in tilt . busogna seguire un lavaggio e capire cosa sta facendo quando comincia a lampeggiare . Magari cronometrare se l’errore si presenta sempre allo stesso punto o no Modificato: 23 maggio da Stefano Dalmo
Sim0n3 Inserita: 23 maggio Autore Segnala Inserita: 23 maggio 21 minutes ago, Stefano Dalmo said: Io ho letto che l’errore 15 dovrebbe comparire solo se la macchina è una lavasciuga , altrimenti non dovrebbe comparire . Posso chiederle dove lo ha letto? Comunque, non si blocca in una fase specifica; poco fa si è bloccata al termine della centrifuga, quindi prima di iniziare l'ultima fase dello scarico di eventuale acqua residua (che non c'era). Ma l'errore può comparire anche in altre fasi del programma. 39 minutes ago, borgo77 said: Io controllerei se ha le spazzole in che condizioni sono Le spazzole sembrano essere in buone condizioni. Nemmeno la scheda sembra presentare anomalie a vista.
Sim0n3 Inserita: 24 maggio Autore Segnala Inserita: 24 maggio (modificato) Aggiornamento: Oggi ho provato a fare altri due lavaggi utilizzando lo stesso programma di ieri: il primo è andato bene, mentre il secondo si è bloccato circa 10 minuti dopo l'inizio della fase di risciacquo (quindi, dopo il lavaggio e prima della centrifuga). Giusto per dare un'idea, il programma in questione dura 85', di cui 50' di lavaggio, 20' di risciacquo e 15' di centrifuga + scarico. Modificato: 24 maggio da Alessio Menditto Eliminato quote
michpao Inserita: 28 maggio Segnala Inserita: 28 maggio Il 23/05/2026 alle 19:05 , Sim0n3 ha scritto: restituendo il codice di errore mostrato nel seguente video, che dovrebbe corrispondere a F15. Sei sicuro del codice errore? Il video non si vede!
Sim0n3 Inserita: 28 maggio Autore Segnala Inserita: 28 maggio 3 hours ago, michpao said: Sei sicuro del codice errore? Il video non si vede! Sì abbastanza, lampeggiano tutti e quattro i led orizzontali, in binario è 15. Dopo semmai lo ricarico.
michpao Inserita: 29 maggio Segnala Inserita: 29 maggio Controlla i condensatori nella scheda soprattutto quello da 680uF e sostituisci quelli che non rispettano i valori di targa!
