and.1974 Inserito: 23 maggio Segnala Inserito: 23 maggio Buonasera. Sto cercando l’alimentatore (originale o compatibile) per una scopa elettrica Akay YNY12WA270050DE. Allego foto dell’etichetta posta sulla scopa elettrica in cui sono visibili tutte le info tecniche necessarie. Posso acquistarlo in un negozio di elettronica o devo ordinarlo come ricambio? Grazie per l’attenzione.
Leone2285 Inserita: 23 maggio Segnala Inserita: 23 maggio (modificato) L'alimentatore in questione dovrebbe essere da 27V e almeno 0,5A. Sei sicuro che il problema sia dovuto all'alimentatore? In caso affermativo online si trova e credo anche in negozio. Importante che abbia i dati sopra menzionati e il positivo sul centrale. Modificato: 23 maggio da Leone2285
Livio Orsini Inserita: 24 maggio Segnala Inserita: 24 maggio 5 ore fa, Leone2285 ha scritto: L'alimentatore in questione dovrebbe essere da 27V e almeno 0,5A. Leone, prima è meglio procurarsi le specifiche dell'alimentatore citato nella targa; credo che con quella sigla, sul sito Akai, si trovino i dati necessari.
Leone2285 Inserita: 24 maggio Segnala Inserita: 24 maggio Ciao Livio, la scopa in questione guardando in rete è a batteria. Quelle sulla targa dovrebbero essere le caratteristiche di assorbimento del motore. Quindi ad @and.1974 dovrebbe servire un caricabatterie che sempre guardando sul web è un 27V e 0,5A.
and.1974 Inserita: 31 maggio Autore Segnala Inserita: 31 maggio Il 24/05/2026 alle 13:49 , Leone2285 ha scritto: Ciao Livio, la scopa in questione guardando in rete è a batteria. Quelle sulla targa dovrebbero essere le caratteristiche di assorbimento del motore. Quindi ad @and.1974 dovrebbe servire un caricabatterie che sempre guardando sul web è un 27V e 0,5A. Alla fine ho comprato quello originale, circa 10€ in contrassegno compresa le speduzione.
