Apache78 Inserito: 24 maggio Segnala Inserito: 24 maggio Salve ,vorrei dei consigli su come gestire l'apertura del bagagliaio escludendo la centralina ,visto che la centralina non manda il consenso per aprire quindi volevo bypassare la centralina ,possibilmente mantenendo il tasto originale sempre se fattibile oppure accetti consigli grazie in anticipo
reka Inserita: 25 maggio Segnala Inserita: 25 maggio sicuro sia la centralina il problema e non l'attuatore della serratura?
Apache78 Inserita: 25 maggio Autore Segnala Inserita: 25 maggio Ho cambiato sia la serratura che il pulsante del portellone ,come se non arrivasse lo spunto ,il tutto è iniziato con l'installazione di un carplay After market e non so come fare a risolvere il problema grazie
reka Inserita: 25 maggio Segnala Inserita: 25 maggio hai verificato le tensioni alla serratura? anche mentre cerca di aprire.
Apache78 Inserita: 25 maggio Autore Segnala Inserita: 25 maggio Si ecco perché dici che non arriva il segnale dalla centralina portati anche alla Peugeot e mi hanno detto che non arriva tensione
NovellinoXX Inserita: 25 maggio Segnala Inserita: 25 maggio 17 minuti fa, Apache78 ha scritto: e mi hanno detto che non arriva tensione e i fusibili sono stati controllati?
Apache78 Inserita: 25 maggio Autore Segnala Inserita: 25 maggio Si tutto controllato ,leggendo in rete ho trovato altre discussioni sul blocco del portellone causate dal carplay sulla centralina ecco perché cerco di bypassare
Dumah Brazorf Inserita: 25 maggio Segnala Inserita: 25 maggio Beh prima non ti conviene scollegare carplay e vedere se il portellone torna a funzionare? Che non è carino se è quello. Metti se ad un certo punto il portellone invece comincia ad aprirsi da solo, o viene disturbato l'abs o altro sul bus... è un problema di sicurezza.
Apache78 Inserita: 25 maggio Autore Segnala Inserita: 25 maggio Tutto fatto, smontato ma non funziona,diciamo che le ho provate tutte ecco perché sono arrivati alla conclusione di bypassare il tutto
