Whirlpool WFO 3T141 X – ciclo finisce subito con "END" senza lavare + richiesta sequenza service mode
Ciao a tutti,
ho una Whirlpool WFO 3T141 X appena installata che mi sta dando questo problema:
  • Imposto il programma, ad esempio ECO (durata indicata 3 ore), premo Start, chiudo la porta.
  • Sento alcuni "clic" che suppongo siano il solenoide dell'Aquastop sul rubinetto.
  • Non sento scorrere acqua (ma potrebbe essere una falsa indicazione, forse è soltanto silenziosa).
  • Dopo un attimo il timer salta da 3 ore a circa 2 minuti, scorre, e sul display compare "END" regolarmente, senza alcun codice errore.
  • Le stoviglie ovviamente restano sporche e asciutte.
Cosa ho già verificato/escluso:
  • Rubinetto completamente aperto, tubo Aquastop senza pieghe.
  • Filtrino a rete nel raccordo del rubinetto pulito (è nuova).
  • Porta chiusa correttamente.
  • Demo mode mi risulterebbe OFF
Domanda 1: secondo la vostra esperienza, il fatto che il ciclo finisca con END senza codice errore cosa potrebbe essere?
Domanda 2: qualcuno ha la Tech Sheet o conosce la sequenza esatta di service mode / disattivazione demo per il modello WFO 3T141 X? Le sequenze generiche 6° Senso che ho trovato online non funzionano sul mio cruscotto. Posso allegare foto del cruscotto e del Service Number a 12 cifre della targhetta se utile.
Grazie!
Stefano Dalmo
Immagino che per appena installata , intendi sia nuova ,
se così fosse chiama il CAT   , altrimenti rischi di perdere la garanzia .
Scusa la domanda stupida, ma ti sei accertato che l'acqua esca dal rubinetto?
Se è in Garanzia, per effettuare un Test standard e dare qualche indicazione in più all' Assistenza,
direi che conviene:
. Farla scaricare liberamente nel Lavello oppure in un secchio posto su una sedia affinché
raggiunga pari quota,
..   Selezionare a turno i vari Programmi a partire dal più breve da 10 minuti
( Se lo porta a termine si passa a testare il successivo ),
...  Immettere  manualmente 2 litri d' acqua dentro la Macchina ,
....  Avviando il Programma  entra in funzione la Pompa di Scarico per espellere l' acqua residua ?
.....  Dopo una trentina di secondi, terminata l' acqua, cambia rumore poiché gira a vuoto ,
...... Ad un minuto dall' Avvio si ferma la Pompa, quindi l' Elettrovalvola inizia il Carico ?
A volte eseguendo questo semplice procedimento la Macchina ha preso a funzionare
 regolarmente .
Buona giornata !
