Buongiorno,
Qualcuno ha per caso lo schema dei collegamenti interni del forno Hotpoint-Ariston FB 51 A.1 IX/HA cod.03569040000, ne ho ritrovato uno in una vecchia cucina non funzionante, a parte il fatto che ci sono le resistenze da sostituire in quanto disperdono verso massa/marcassa, qualcuno ci ha già messo le mani e mi sono ritrovato la spia mancante, due cavi staccati e il termostato staccato e non riesco a capire come fare a ricollegare correttamente il tutto.
Ho contattato, l'assistenza clienti Ariston che mi hanno detto che loro hanno a disposizione solo il manuale di istruzioni utente che non contiene gli schemi elettrici.
Di seguito una foto del cablaggio interno che ho trovato scollegato, spia mancante, termostato scollegato.
Non osno riuscito nemmeno a trovare una foto online di questo modello, altrimenti potevo capire dal colore dei cavetti.
Qualcuno ha delle foto di questo forno?
Nel caso del Forno è importante rispettare la Polarità di Alimentazione anche nel Cablaggio interno,
proprio per evitare Dispersioni Anomale, che alla lunga danneggiano le Resistenze .
I Forni Elettromeccanici con Commutatore e Termostato ricalcano questo Schema di Principio  :
Dove in posizione Tb può avere Temporizzatore opzionale ,
in posizione Ta il Termostato sul percorso della Fase per togliere Tensione a Temperatura Raggiunta.
Vecchie versioni avevano il Termostato in posizione To sul percorso della allora seconda Fase 127V, dove
ora transita il Neutro e non può starci un Comando Unipolare sul Ritorno Comune delle Resistenze .
Se lo trovi in pos. To :
.  per una prova veloce si inserisce il Termostato in posizione Tb sul percorso della Fase tra Morsettiera
e Commutatore
..   si fa il ponte in posizione To per dare il Neutro diretto alle Resistenze .
...  Con Commutatore su 0, si imposta prima la massima Temperatura,
.. ..  quindi si testa il Funzionamento nelle varie posizioni del Commutatore , prendendo nota dei risultati .
L' esecuzione di questo Test, se qualche Resistenza si fosse inumidita causa mancato Utilizzo
(spesso il Grill ) e "faceva saltare il Salvavita", più volte "come per magia" ha risolto il Problema 😀 ,
oppure ha fatto individuare l' unica Resistenza difettosa 😉 , mentre prima  "risultavano tutte Guaste" .
( certo, a Temperatura Raggiunta invece di essere disalimentate , restavano tutte a 230V verso Terra )
Per individuare i Collegamenti corretti è utile compilare una Tabella simile a questa  :179696297_TabelafunzioniAKP285.thumb.png.4eae503ced347441ea1d6590df219b69.png
riportando per ciascuna Posizione del Commutatore e relativa Funzione, le Coppie di Contatti
che hanno Continuità..
Praticamente, avendo il 90% dei fili già collegati, ti dice dove mettere quelli trovati  staccati.
Nell' esempio , senza guardare lo schema, Resistenza superiore, Grill, Ventola posteriore e
Resistenza inferiore dovrei collegarli al faston 2,al 3, al 4 e al 5  rispettivamente ..
Buona serata !
Digitando l' intero nome non trovavo schemi  .
Provando ad accorciare il nome in  :
ARISTON FB 51 A1
si trova uno Schema sul Sito elektrotanya  :
https://elektrotanya.com/ariston_fb_51_a1_bk_four.jpg/download.html
Anche questo schema ha il Termostato lato Neutro rispetto agli Elementi riscaldatori  .
Vedi se corrisponde con il tuo esemplare  .
In caso , per testare le resistenze , su un Ariston simile :
.  portai il termostato sul mpercorso della Fase, tra (TP) e il faston (15A) del Commutatore  ,
cosicché togliesse Tensione a Temperatura raggiunta  ,
..  facendo il ponte dove era in origine tra faston (1) e (4A) - (5A) del Commutatore .
Come dicevo ...
....  quindi si testa il Funzionamento nelle varie posizioni del Commutatore , prendendo nota dei risultati .
L' esecuzione di questo Test, se qualche Resistenza si fosse inumidita causa mancato Utilizzo ,
Buona Domenica  !
Ciao,
Una domanda, ma la resistenza Cielo+Grill è una resistenza doppia, ma come viene connessa elettricamente essendo metà v.230 e l'altra metà 128v
Link Resistenza Cielo + Grill
In diversi Modelli di Forno Ariston la Resistenza Cielo non viene viene alimentata direttamente ,
ma attraverso il Grill ed in questa combinazione circolano 4,34A e sviluppano un totale di 1000Watt  .
Come dicevo , anche questo schema ha il Termostato lato Neutro rispetto agli Elementi riscaldatori  ;
ora che abbiamo Fase 230V + Neutro , provoca salto del Differenziale dopo periodi di mancato utilizzo  ;
ma hai fatto la  prova spostando il Termostato sul percorso della Fase , tra "TP" e "15A"  ?
+ il ponte dove era prima il Termostato  .
Buona giornata  !
