Alambic Inserito: 26 maggio Segnala Inserito: 26 maggio Buongiorno PLC Forum, da poco è stato aggiornato il vecchio impianto citofonico condominiale con un impianto BTicino a due fili con Videocamera esterna e pulsantiera senza tastierino numerico, per rimanere con il feeling del vecchio citofono anni 70. Ho scelto il Citofono Sprint L2. Successivamente ho trovato ad un prezzo quasi dimezzato il BTicino Classe 100X16E con Wifi. Mi chiedevo se sia possibile installarlo da soli senza la neccessita di particolari competenze. Aprendo lo Sprint L2 ho notato che ha un morsetto ad due fili BUS ed un configuratore a tre posti tutti occupati da tre copie di ponticelli simili a fusibili. Il 100X16E ha due morsetti da quattro posti. Sul primo si puo conettere una suoneria supplementare ed sul secondo una alimentazione supplementare, a cosa servirebbe ? Per il Wifi ? E' dotato di due micro interruttori. Uno per abilitare l'alimentazione supplementare e l'altro, che mi preoccupa, è la terminzaione di tratta che lo Sprint L2 non ha e che non ho bene idea a cosa serva. Il configuratore ha sei posti, du N, due P che il manuale indica come identificatori PE associato, indica " il primo Posto Esterno da autoaccendere con la pressione del tasto e quale serratura con videocitofono a riposo viene attivata premendo il tasto serratura" . Ci sono altri due slot indicati M per i pulsanti programmabili. Inizialemte ho pensato : attacco i due fili nel morsetto BUS SCS, ma ho visto che i fili hanno colore differente, ma sul morsetto non è specificato + o -, poi sposto i "fusibili" sul configuratore nelle medesime posizioni, ma il 100 ha un P in piu, poi ho visto l'interruttore per terminare la tratta, che lo Spirit 2L non ha, e per finire l'alimentazione supplementare che non ho capito a cosa serva e se sia obbligatoria. Forse è meglio sentire il Vostro parere. Al massimo chiamero l'elettricista che ha installato l'impianto. Grazie a tutti per il Vostro tempo.
Maurizio Colombi Inserita: 27 maggio Segnala Inserita: 27 maggio 15 ore fa, Alambic ha scritto: sia possibile installarlo da soli senza la neccessita di particolari competenze. È un'operazione abbastanza semplice. 15 ore fa, Alambic ha scritto: ed un configuratore a tre posti tutti occupati da tre copie di ponticelli Quindi tutte le sedi dei configuratori sono occupate? Forse è meglio vedere la situazione o scrivere la configurazione in N e in P del posto interno. 15 ore fa, Alambic ha scritto: Sul primo si puo conettere una suoneria supplementare C'è anche la coppia per collegare il pulsante della chiamata al piano. L'alimentatore supplementare è richiesto sempre, specialmente in impianti complessi e vasti. L'apparecchio potrebbe funzionare ugualmente senza problemi, bisogna provare, nel caso non funzionasse si può sempre installarlo il giorno dopo. È un semplice alimentatore a due DIN che va collocato nelle vicinanze del citofono (se togli il contenitore di plastica, la schedina sta comodamente anche in una 503). Per la terminazione di tratta non credo che tu sia l'ultimo degli apparecchi, quindi non serve e lasco in OFF il selettore. Il BUS non ha polarità e, se sei già configurato, non va nemmeno resettato l'impianto, ma spegnere un paio di minuti l'alimentatore non fa male. L'importante è riportare pari-pari la configurazione sul nuovo apparecchio.
Alambic Inserita: 14 giugno Autore Segnala Inserita: 14 giugno Eccomi qui. Alla fine ho richiesto per sicurezza l'intevento dell'elettricista del condominio. Come avevate suggerito era possibile sostituirlo senza alcun intervento. Bastava spostare i ponticelli da un citofono all'altro e collegarlo hai due fili. Il citofono, anche se ha il display ed il wifi, viene alimentato senza la necessita di un alimentatore esterno. Grazie dell'attenzione.
