thooth Inserito: 27 maggio Segnala Inserito: 27 maggio Buongiorno Il cancello elettrico a battente condominiale con 25anni di lavoro quando fa caldo non chiude o apre completamente un solo braccio e questo è anche più lento. Siamo ad un' apertura e chiusura all' 80%Il tecnico contattato parla di problemi di tipo idraulici e non facilmente e convenientemente risolvibili.bisogna sostituire tutto.secondo voi cambio tutto o posso ancora salvarlo.grazie mille
reka Inserita: 27 maggio Segnala Inserita: 27 maggio io prima proverei a pulire e lubrificare molto bene l'anta che non completa il ciclo. mettendo a folle o staccando i bracci le ante si muovono bene entrambe? l'ideale sarebbe provare la resistenza con un dinamometro
ROBY 73 Inserita: 27 maggio Segnala Inserita: 27 maggio Ciao thooth, 13 ore fa, thooth ha scritto: Il cancello elettrico a battente condominiale con 25anni di lavoro......... Almeno sapessimo marca e modello preciso. 13 ore fa, thooth ha scritto: Il tecnico contattato parla di problemi di tipo idraulici e non facilmente e convenientemente risolvibili. Quindi si presume che sia un oleodinamico, giusto? Ma in 25 anni è mai stata fatta manutenzione, cambiato l'olio sugli attuatori / pistoni e i condensatori di spunto? Che centralina c'è che gestisce il tutto? Posta qualche foto della situazione
Roberto Garoscio Inserita: 27 maggio Segnala Inserita: 27 maggio Se è oleodinamico dopo 25 anni di lavoro probabilmente ha la guarnizione sullo stantuffo appiattita, se è FAAC non ci sono problemi a sostituirla.
thooth Inserita: 28 maggio Autore Segnala Inserita: 28 maggio (modificato) purtroppo non so la marca.....è oleodinamico zero manutenzione.la centralina c'è . stavo pensando di invertire i condensatori per vedere se uno di questi potesse essere difettoso Modificato: 28 maggio da thooth
ROBY 73 Inserita: 28 maggio Segnala Inserita: 28 maggio 3 ore fa, thooth ha scritto: purtroppo non so la marca..... Posta le foto dei motori in varie angolazioni e della centrale che vediamo se si riconosce. 3 ore fa, thooth ha scritto: è oleodinamico zero manutenzione. Male, molto male ☺️ 3 ore fa, thooth ha scritto: stavo pensando di invertire i condensatori per vedere se uno di questi potesse essere difettoso Prova, ma per quello che costano fai prima e meglio a cambiarli subito entrambi, anche perché non è detto che invertendoli risolvi il problema, potrebbe essere quasi esausto anche l'altro e se il motore ormai è "affaticato" dal tempo che è passato, potrebbe non cambiare nulla.
