thooth Inserito: ieri dalle 07:03 Segnala Inserito: ieri dalle 07:03 Buongiorno Il cancello elettrico a battente condominiale con 25anni di lavoro quando fa caldo non chiude o apre completamente un solo braccio e questo è anche più lento. Siamo ad un' apertura e chiusura all' 80%Il tecnico contattato parla di problemi di tipo idraulici e non facilmente e convenientemente risolvibili.bisogna sostituire tutto.secondo voi cambio tutto o posso ancora salvarlo.grazie mille
reka Inserita: ieri dalle 07:43 Segnala Inserita: ieri dalle 07:43 io prima proverei a pulire e lubrificare molto bene l'anta che non completa il ciclo. mettendo a folle o staccando i bracci le ante si muovono bene entrambe? l'ideale sarebbe provare la resistenza con un dinamometro
ROBY 73 Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Ciao thooth, 13 ore fa, thooth ha scritto: Il cancello elettrico a battente condominiale con 25anni di lavoro......... Almeno sapessimo marca e modello preciso. 13 ore fa, thooth ha scritto: Il tecnico contattato parla di problemi di tipo idraulici e non facilmente e convenientemente risolvibili. Quindi si presume che sia un oleodinamico, giusto? Ma in 25 anni è mai stata fatta manutenzione, cambiato l'olio sugli attuatori / pistoni e i condensatori di spunto? Che centralina c'è che gestisce il tutto? Posta qualche foto della situazione
Roberto Garoscio Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Se è oleodinamico dopo 25 anni di lavoro probabilmente ha la guarnizione sullo stantuffo appiattita, se è FAAC non ci sono problemi a sostituirla.
thooth Inserita: 58 minuti fa Autore Segnala Inserita: 58 minuti fa (modificato) purtroppo non so la marca.....è oleodinamico zero manutenzione.la centralina c'è . stavo pensando di invertire i condensatori per vedere se uno di questi potesse essere difettoso Modificato: 56 minuti fa da thooth
