Salve nel contro soffitto della sala ho 3 faretti led 12 v da una parte e 4 faretti sempre led 12 v dall altra. La parte con 4 faretti non funziona più. Tirando giù l alloggio dei faretti trovo un alimentatore tradizionale e uno toroidale. La parte che non si accende è alimentata da quello toroidale. In questo alimentatore ci sono 4 cavi. 2 da 12 v e 2 da 230v. Se compro un trasformatore tradizionale è possibile sostituirlo a questo o devo metterne uno uguale? Vedo che il trasformatore tradizionale ha sempre due ingressi 230v e due uscite 12v. Posso sostituirlo copiando lo schema dei cavi esistente? Grazie
Il collegamento è quello che hai indicato. Se hai un tester assicurati che non hai tensione in uscita. Magari hai solo un cavo allentato.
Potrebbe essere saltato il fusibile sul trasformatore toroidale. Visto che hai 4 faretti assicurati anche che il nuovo trasformatore abbia una potenza adeguata al carico.
Ok grazie provo a verificare se i cavi fossero allentati, nel caso il collegamento del toroidale sono identici a quello tradizionale?
Tutti questi alimentatori hanno un ingresso a 230V AC e un uscita 12V AC. Diciamo che alla fine il trasformatore toroidale è un trasformatore classico mentre quello bianco è un trasformatore elettronico adatto per led e lampadine alogene. Una volta appurato che il guasto è nel trasformatore basta prenderne uno che sia adatto alle tue lampade che sono a led.
Nel tuo vecchio toroidale la 230V entra sui cavi blu e marrone del trasformatore ed esce sui due cavi neri. I collegamenti sono identici hai la 230V in ingresso e i 12V in uscita. Lavora in sicurezza scollegando la rete qualora dovrai smontarlo.
Se lo prendi in un negozio fisico specifica il numero di lampade e la loro potenza in watt. Se hai 4 faretti da 5W il trasformatore da 55W in foto va bene.
Modificato: da Leone2285
Grazie mille della spiegazione. Grazie domani lo compro
