Andreano Posted May 28 Report Posted May 28 (edited) Ciao a tutti, ho installato questo condizionatore inverter che durante la fase di raffreddamento non produce acqua... A cosa può essere dovuto? Le sue funzioni le assolve pienamente. Edited May 28 by Alessio Menditto Corretto titolo
giorgio17 Posted May 28 Report Posted May 28 temperatura impostata,dove scarica condensa,quanto resta acceso,velocità ventola impostata,dove è installato,zona di Italia,coraggio più informazioni date e forse qualcuno risponde
Alessio Menditto Posted May 28 Report Posted May 28 La condensa viene se ci sono le condizioni stabilite esattamente dal diagramma di Mollier dell’aria umida: quindi i casi sono solamente 3 per fortuna 1) umidità inferiore a quella necessaria (dal diagramma) 2) temperatura ambiente diversa dalla necessaria 3) temperatura della batteria raffreddante diversa dalla necessaria ovviamente escludendo problemi di tubi ecc ecc.
Andreano Posted May 29 Author Report Posted May 29 Scusate ma sono a digiuno in questa materia, non prendetemi in giro se scriverò delle banalità. Il condizionatore è solitamente impostato a una temperatura pari a 25-27 di giorno e 17 max 20 la notte e resta acceso mai più di 5 o 6 ore. Scarica l'acqua come si vede in foto (d'inverno ne scarica di più quando lo uso in funzione riscaldamento), velocità della ventola al massimo, città Milano centro. Entrambe le funzioni caldo e freddo vengono svolte egregiamente. Essendo ignorante in materia mi sono comunque chiesto se il tubo in basso che scarica l'acqua quando il condizionatore è impostato sul raffreddamento non sia troppo in basso rispetto al pavimento (ciè mi domando se l'acqua generata non torni indietro).
Alessio Menditto Posted May 29 Report Posted May 29 Le domande non sono mai stupide, possono esserlo le risposte. La risposta è sempre quella, ma da quello che dici 1 ora fa, Andreano ha scritto: d'inverno ne scarica di più quando lo uso in funzione riscaldamento l’acqua che vedi d’inverno NON VIENE dagli split, ma dalla grossa macchina esterna. Ora, mi viene il dubbio che gli split siano collegati ad uno scarico indipendente, ma quello devi vederlo tu, in tutti i modi se raffreddano bene e l’acqua non trabocca dagli split, non preoccuparti troppo.
Marco Fornaciari Posted May 29 Report Posted May 29 Se lo split è stato installato a coprire un vano predisposto nel fabbricato sicuramente è stato portato anche il tubo di sarico alla rete fognaria, quindi da li non vedi uscire acqua e non la devi vedere, se esce e cade a terra ci sono problemi di intasamento dei tubi. La maccina esterna diversamente scarica acqua a terra solo in inverno quando l'impianto è usato in riscaldamento, se scarica tanto in raffreddamento bisogna preoccuparsi.
Andreano Posted May 29 Author Report Posted May 29 Sì certo, lacqua arriva dalla macchina esterna non dagli split. L'impianto funziona bene, soltanto mi stupisce il fatto che quasi non produca acqua in estate. Nel vecchio appartamento avevo un altro condizionatore che invece riempiva un bidone intero. Ok lì c'erano 80mq2 e qui solo 40 e forse dipende da anche da questo. In ogni casoseguo ilvostro consiglio e non me ne preoccuperò più di tanto. Grazie ancora!
Alessio Menditto Posted May 29 Report Posted May 29 20 minuti fa, Andreano ha scritto: Sì certo, lacqua arriva dalla macchina esterna non dagli split. Sì ma…NON deve arrivare dalla macchina esterna IN ESTATE, a meno che non abbiano fatto confluire, anzi sicuramente hanno fatto così, gli scarichi degli split dove scarica la macchina esterna.
Chiarella88 Posted June 2 Report Posted June 2 Piccolo riassunto: IN INVERNO la condensa viene prodotta dalla macchina esterna nelle fasi di sbrinamento IN ESTATE la condensa viene prodotta dallo split interno, ma non è detto che viene smaltita all’esterno, può essere convogliata con la lavatrice, lo scarico della cucina oppure una gronda, quindi non la vedi devi capire come è fatto il tuo impianto
reka Posted June 3 Report Posted June 3 secondo me se non fa condenza in raffreddamento in questa stagione è perchè gli split scaricano altrove. vuoi esserne sicuro? apri lo split e fai andare un po' d'acqua nella vaschetta di raccolta: se ci butti un bicchiere d'acqua un bicchiere d'acqua deve scaricare dal tubo esterno, se non lo fa allora gli split sono collegati a qualche scarico interno
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
