Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho installato questo condizionatore inverter che durante la fase di raffreddamento non produce acqua...
A cosa può essere dovuto? Le sue funzioni le assolve pienamente.
Corretto titolo
giorgio17
temperatura impostata,dove scarica condensa,quanto resta acceso,velocità ventola impostata,dove è installato,zona di Italia,coraggio più informazioni date e forse qualcuno risponde
Alessio Menditto
La condensa viene se ci sono le condizioni stabilite esattamente dal diagramma di Mollier dell’aria umida: quindi i casi sono solamente 3 per fortuna
1) umidità inferiore a quella necessaria (dal diagramma)
2) temperatura ambiente diversa dalla necessaria
3) temperatura della batteria raffreddante diversa dalla necessaria ovviamente escludendo problemi di tubi ecc ecc.
  • Alessio Menditto changed the title to Mancanza acqua di condensa.
