silviolatina Inserito: 28 maggio Segnala Inserito: 28 maggio Buongiorno e grazie a chi potrà darmi qualche suggerimento per risolvere . Allora l'impianto cosi composto parabola da 80 lnb DCSS , splitter antenna sat , un derivatore IN-OUT in corridoio e poi dietro a decoder splitter tv-sat per poi entrare in decoder SKY Q . preciso che l'impianto ha sempre funzionato con visione su decoder segnale 50 qualità90 . come oggi . Ma il problema che sorge da qualche giorno , dopo circa una decina di minuti va a zero per un pò e poi torna . verifiche eseguite con Rover tab 4 ( uso lnb universale leggo massimo segnale e ottimo MER , quindi posizione parabola ottima , sostituzione LNB eseguita . sostituzione splitter eseguita , verifica dei attacchi F su derivatore eseguita . unica cosa che noto se misuro alimentazione decoder lnb vedo che non è stabile varia da 13,6 e da dei picchi a 16 volt per qualche istante ( misura eseguo con fluke ) . cosa potrebbe essere ? grazie
snipermosin Inserita: 28 maggio Segnala Inserita: 28 maggio La variazione di tensione ce l'hai sullo stesso canale? Cioè senza toccare il telecomando?
silviolatina Inserita: 28 maggio Autore Segnala Inserita: 28 maggio 28 minuti fa, snipermosin ha scritto: La variazione di tensione ce l'hai sullo stesso canale? Cioè senza toccare il telecomando? si la variazio ne è presente anche se scollego il tutto e misuro tramite uno spezzone di coax
ALLUMY Inserita: 28 maggio Segnala Inserita: 28 maggio (modificato) 4 minuti fa, silviolatina ha scritto: la variazio ne è presente anche se scollego il tutto In quel caso è normale, il decoder se non riceve il segnale che si aspetta, continua a lanciare i comandi per "sintonizzare" l'LNB. E ad ogni comando corrisponde un salto molto breve di tensione da 13V a 18V, seguito da un treno di impulsi a 22KHz, e una volta terminato il comando la tensione ritorna ai 13V. Inoltre non è detto che la tensione stia fissa anche quando riceve correttamente il segnale, quel decoder può eseguire altre cose in background mentre tu guardi un canale. Modificato: 28 maggio da ALLUMY
silviolatina Inserita: 28 maggio Autore Segnala Inserita: 28 maggio 20 minuti fa, ALLUMY ha scritto: In quel caso è normale, il decoder se non riceve il segnale che si aspetta, continua a lanciare i comandi per "sintonizzare" l'LNB. E ad ogni comando corrisponde un salto molto breve di tensione da 13V a 18V, seguito da un treno di impulsi a 22KHz, e una volta terminato il comando la tensione ritorna ai 13V. Inoltre non è detto che la tensione stia fissa anche quando riceve correttamente il segnale, quel decoder può eseguire altre cose in background mentre tu guardi un canale. quindi possimo considerare che il problema non è l'alimentazione , grazie e se provassi a mettere un amplificatore di linea Sat sul coax ? ottengo qualche vantaggio ?
ALLUMY Inserita: 28 maggio Segnala Inserita: 28 maggio Prima dai un misurata ai segnali con lo strumento, perché: 11 ore fa, silviolatina ha scritto: l'impianto ha sempre funzionato con visione su decoder segnale 50 qualità90 già non sei nelle condizioni ottimali, se consideri che un LNB dCSS generalmente spara fuori 85dBuV per User Band. Quindi ti chiedo tra l'LNB e la presa finale che cavo c'è (marca e modello) e quanti metri è lungo? Poi scusa ma questo: 11 ore fa, silviolatina ha scritto: derivatore IN-OUT in corridoio cosa sarebbe e a cosa serve? Quindi visto che hai lo strumento prova a misurare i segnali direttamente all'uscita dell'LNB (lo devi comandare con lo strumento) e alla presa finale dove hai lo SkyQ, così almeno sai con precisione quant'è l'attenuazione della tratta con un semplice calcolo aritmetico.
antoniopev Inserita: 28 maggio Segnala Inserita: 28 maggio gli strumenti Rover hanno questa particolare funzione che monitorizza una frequenza nel tempo e nei suoi valori quindi se la attivi channel monitor in questo caso vedrai se l'impianto funziona se si il problema è il Cess box
silviolatina Inserita: 1 giugno Autore Segnala Inserita: 1 giugno Il 28/05/2026 alle 22:18 , antoniopev ha scritto: gli strumenti Rover hanno questa particolare funzione che monitorizza una frequenza nel tempo e nei suoi valori quindi se la attivi channel monitor in questo caso vedrai se l'impianto funziona se si il problema è il Cess box Grazie mille .
