problemi sat sky Q segnale instabile
silviolatina
Buongiorno e grazie a chi potrà darmi qualche suggerimento per risolvere .  Allora l'impianto cosi composto parabola da 80 lnb DCSS , splitter antenna sat , un derivatore IN-OUT in corridoio e poi dietro a decoder splitter tv-sat per poi entrare in decoder SKY Q . preciso che l'impianto ha sempre funzionato con  visione  su decoder segnale 50 qualità90 . come oggi . Ma il problema che sorge da qualche giorno , dopo circa una decina di minuti  va a zero per un pò e poi torna . verifiche eseguite con Rover tab 4 ( uso lnb universale leggo massimo segnale e ottimo MER , quindi posizione parabola  ottima , sostituzione LNB eseguita . sostituzione splitter eseguita , verifica dei attacchi F su derivatore eseguita . unica cosa che noto se misuro alimentazione decoder lnb vedo che non è stabile varia da 13,6 e da dei picchi a 16 volt per qualche istante ( misura eseguo con fluke ) . cosa potrebbe essere ? grazie
snipermosin
La variazione di tensione ce l'hai sullo stesso canale? Cioè senza toccare il telecomando?
silviolatina
si la variazio ne è presente anche se scollego il tutto e misuro tramite uno spezzone di coax
In quel caso è normale, il decoder se non riceve il segnale che si aspetta, continua a lanciare i comandi per "sintonizzare" l'LNB.
E ad ogni comando corrisponde un salto molto breve di tensione da 13V a 18V, seguito da un treno di impulsi a 22KHz, e una volta terminato il comando la tensione ritorna ai 13V.
Inoltre non è detto che la tensione stia fissa anche quando riceve correttamente il segnale, quel decoder può eseguire altre cose in background mentre tu guardi un canale.
Modificato: da ALLUMY
silviolatina
quindi possimo considerare che il problema non è l'alimentazione , grazie
e se provassi a mettere un amplificatore di linea Sat  sul coax ? ottengo qualche vantaggio ?
Prima dai un misurata ai segnali con lo strumento, perché:
già non sei nelle condizioni ottimali, se consideri che un LNB dCSS generalmente spara fuori 85dBuV per User Band.
Quindi ti chiedo tra l'LNB e la presa finale che cavo c'è (marca e modello) e quanti metri è lungo?
Poi scusa ma questo:
cosa sarebbe e a cosa serve?
Quindi visto che hai lo strumento prova a misurare i segnali direttamente all'uscita dell'LNB (lo devi comandare con lo strumento) e alla presa finale dove hai lo SkyQ,
così almeno sai con precisione quant'è l'attenuazione della tratta con un semplice calcolo aritmetico.
antoniopev
gli strumenti Rover hanno questa particolare funzione che monitorizza una frequenza nel tempo e nei suoi valori
quindi se la attivi
channel monitor
in questo caso vedrai se l'impianto funziona se si il problema è il Cess box
