mancato funzionamento 3 split dell'impianto di condizionamento
franco causio
buongiorno,
stamattina ho cercato di accendere i 3 split che ho in casa. I telecomandi sembrano funzionare regolarmente (il display è acceso con i vari simboli) ma i condizionatori non danno segno di vita. Posso tentare qualcosa per sbloccarli o cerco qualcuno? grazie
Marca,tipo,e qualche altra informazione
franco causio
ecco in allegato è quello sottolineato
franco causio
Hitachi montato nel 2012
Aggiungo che ho pulito i filtri, staccato e riattaccato l'interruttore della corrente, il tubo esterno che scarica l'acqua ha una retina di protezione.
La ventola del motore esterno sembra girare senza alcun impedimento ...
Tutti e 3 impostati a freddo?Macchina esterna funziona o e' ferma completamente?
franco causio
sì a freddo e la macchina esterna è ferma completamente
Bisogna controllare alimentazione elettrica.
franco causio
come?
ma se non danno segno di vita come fai a dire che sono impostati tutti a freddo?
comunque per controllare l'alimentazione devi avere un multimetro e andare almeno alla prima morsettiera, quella dell'UE, e vedere se lì corrente c'è davvero..
poi si va oltre
franco causio
poi si va oltre
i telecomandi sono impostati sul freddo, non vedo altro modo per metterli come condizionatori. La prima morsettiera quale sarebbe? Forse è qualche fusibile?
come?
beh se hai il multimetro e lo sai usare non avresti fatto la domanda penso, probabilmente fai prima a chiamare qualcuno.
l'interruttore della corrente di cui parli è un magnetotermico del quadro o uno nei pressi del clima?
Marco Fornaciari
Una cosa dovrebbe essere ormai nota, visto che esistono da decenni: un qualsiasi telecomendo o radiocamando per eletrodomestici è un'apparecchiatura a senso unico ed alimentata a pile, cioè invia solo comandi ma non riceve nessa conferma di ritorno e tamto meno feed back dalla apaprecchiatura comandata.
Quindi sullo schermo può comparire qualsiasi comando impartito, ma la macchina comandata o non ha ricevuto nulla o non può eseguire il comando ricevuto.
Quindi la pima cosa da fare è verificare che alla macchina comdata arrivi allimentazione elettrica, subito dopo controllare eventuali i collegamenti elettrici, indi lo stato di eventuali fusibili o dspositivi di protezione a bordo.
Se non si hanno le necessarie competenze e attrezzature bisogna chiamere un tecnico di zona: da diestro una tastiera e a km occorre essere Mago Merlino.
franco causio
già chiamato, sto aspettando che mi dica qualcosa, ma sembra di aver chiamato il papa .....come capita spesso
poi si va oltre
come?
