Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, ho bisogno di un consiglio.
Per evitare la sostituzione di una UTA Daikin vecchiotta ma buona, mi sono proposto alla sostituzione di un motore di una delle 4 ventole all'interno.
Disgrazia vuole che il motore a 3 velocità sia fuori produzione allora mi sono rivolto al mio amigo che riavvolge i motori per prepararmelo al funzionamento ad una velocità.
Il problema che ora mi manca da risolvere è il collegamento, dato che la PCB della macchina gestisce l'alimentazione del motore su 3 diverse fasi.
Io avendone una, come posso fare nel momento che la scheda gira la fase su uno degli altri due terminali?
Allego uno screenshot della PCB, spero mi sappiate suggerire qualcosa.
Collegare tutte e tre le uscite, che poi son la stessa fase, sulla fase del motore è corretto o terribilmente sbagliato?
Saluti
Sergio
Modificato: da sepiro
Anche io ho pensato alla stessa tua soluzione. Però aspettiamo pareri più autorevoli.
E' la prima volta che mi capita, ma non vedo problemi di sorta nel farlo...
mc1988
Stefano Dalmo
Il collegamento  unico delle tre uscite , va bene , ma Per avere un motore a tre velocità ,ci sarà pure un motivo  non credi ?
e a questo punto perché non lo hai fatto avvolgere come l’originale ?
Modificato: da Stefano Dalmo
Perchè due ditte che fanno questo mestiere mi han detto di non poterlo fare ed ho davvero insistito anche per averlo con un solo avvolgimento, non ho esperienza per capire la difficoltà nel realizzarlo ma sembravano sinceri :)
La questione è se sostituire una UTA con circa 10.000 € di spesa (tra macchina, lavori edili, cucina inagibile per giorni eccetera) o riparare il motore (che è fuori produzione!) e farlo girare al suo massimo con qualche 100 €.
Grazie della risposta, mi sento un po' più coraggioso nei riguardi della PCB.
Saluti
Sergio.
mc1988
Grazie anche a te della conferma, se salta tutto vi farò sapere così se vi ricapita...
Sergio
Tranquillo, non farai danni di sorta.
mc1988
