Salve ho un citofono Urmet 1137/110 pulsantiera 5+  1   2  0(zero)   5+   12
come faccio a intercettare il comune e il filo che chiude il pulsante apertura cancello in modo da collegarlo al Son Off?
nel citofono non ho alimentazione giusto? Ci faccio arrivare un 12 V e alimento il Son off che a questo punto lo piazzo nello chassis del citofon
metti una foto completa del citofono. E' un sistema che non conosco però non vedo il pulsante di apertura.
Penso comunque che la unica soluzione sia saldare sulla scheda due fili sul pulsante di apertura che dovrebbe stare in alto a destra....
Certo che la hai: è tra 0 e 12. I morsetti sono collegati direttamente al trasformatore.
Più che sul sonoff avrei investito su un kit nuovoz comunque l'unica è saldare i fili al pulsante (il sonoff farebbe da pulsante parallelo a quello fisico).
Io ho usato i fili che arrivano in camera da letto a cui era collegato il secondo citofono. Avevo usato un Sonoff basic a cui si era bruciato il primario di alimentazione durante dei test. Per non buttarlo avevo visto che potevo alimentarlo direttamente a 5V così ho usato un normale caricabatterie. Poi ho programmato un accensione di 0,5s a simulare la pressione del pulsante.
Quindi una volta individuati i due fili il gioco è fatto.
Modificato: da Leone2285
