Ipso Inserito: 28 maggio Segnala Inserito: 28 maggio (modificato) Buongiorno vorrei un consiglio Vi volevo chiedere se era possibile mettere nel quadro elettrico di casa un modulo UPS soltanto per alcune prese ( della linea prese)quelle che alimentano i dispositivi di rete come router, in caso affermativo mi potete indicare che modello di UPS va messo, quale marchio e come faccio a definire la potenza che deve avere per poter reggere il carico dei dispositivi di rete, videosorveglianza per almeno una mezz'ora in caso di black out. Grazie buon pomeriggio Modificato: 28 maggio da Ipso
reka Inserita: 28 maggio Segnala Inserita: 28 maggio secondo me non ci sta un ups in quadro civile, io avendo il quadro nello scantinato ho fatto una predisposizione per collegare un normale ups da pc ad alcune linee di casa. però l'ups starà fuori a vista (anche per poterlo comandare con comodo) su come sceglierlo dipende da te, cosa vuoi far rimanere acceso e per quante ore? da qui cominci a dimnesionarlo
Ipso Inserita: 28 maggio Autore Segnala Inserita: 28 maggio Avevo visto una cosa simile ups guida din ma forse bisogna avere molto spazio nel quadro elettrico grazie mille
Marco Fornaciari Inserita: 28 maggio Segnala Inserita: 28 maggio Quella è un apparecchiatura per automazione industriale da usarsi solo per alimentare apperecchiature a 24 Vcc, c'è scritta sopra la tensione. E a monte ci deve essere un adeguato alimentatore, e per avere 40A serve una batteria da camion o due da auto in serie. Un router domestico non è neanche parente con router e consimili per uso in automazione industriale.
reka Inserita: 28 maggio Segnala Inserita: 28 maggio ma quello è un controllore, la batteria devi mettercela a parte
Ipso Inserita: 28 maggio Autore Segnala Inserita: 28 maggio Quindi forse la cosa più fatta bile e acquistare un UPS esterno e collegare i vari alimentatori ( alimentatore del router dello switch del NVR al UPS e l'UPS nella presa a muro
Marco Fornaciari Inserita: 28 maggio Segnala Inserita: 28 maggio (modificato) 5 ore fa, Ipso ha scritto: Quindi forse la cosa più fatta bile e acquistare un UPS esterno e collegare i vari alimentatori ( alimentatore del router dello switch del NVR al UPS e l'UPS nella presa a muro In ambiente domestico di fatto devi fare così. Però prima devi leggere bene le caratteristiche dell'UPS che intendi acquistare. Devi sommare la masima potenza di ogni apparecchio che colleghi e moltiplichi per 1,5, poi scegliere la potenza giusta dell'UPS in funziona del tempo di copertura che ti serve. Considera che i tipici UPS che trovi nei centri commerciali e in rete hanno una durata di circa 10 ninuti al 75% della potenza dichiarata, quindi se vuoi tempi maggiori devi moltiplicare per multipli di ogni 10 minuti la potenza totale, infine moltiplichi per 1,2: potrebbe passarti la voglia di UPS sia per gli ingombri e sia per il costo. Devi anche verificare se lo NVR ha bisogno di un UPS a vera onda sinosuidale, quelli dei centri commerciali non lo sono, nel caso devi rivolgerti a prodotti diversi con anche costi diversi. Modificato: 28 maggio da Marco Fornaciari
Ipso Inserita: 29 maggio Autore Segnala Inserita: 29 maggio (modificato) @Marco Fornaciarigrazie Marco su quale marchio mi consigli di orientarmi considerando che c'è una infinità di brand? Perché un UPS a onda sinosuidale é migliore? In modo semplice cos'è una onda sinosuidale? PS sulle specifiche del mio router ho trovato questo dato Max power consumption 30 W é questo il dato utile da sommare ai Watt di tutti gli altri dispositivi, o devo sommare gli ampere di ogni dispositivo? grazie Modificato: 29 maggio da Ipso
Leone2285 Inserita: 29 maggio Segnala Inserita: 29 maggio Ciao Ipso, dai uno sguardo a questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/336524-stufa-a-pellet-sotto-ups/
Marco Fornaciari Inserita: 29 maggio Segnala Inserita: 29 maggio (modificato) Ipso, devi sommare le potenze di tutte le apparecchiature oppure le correnti assorbite, o le une o le altre. Semplificando al massimo e per i profani. Se hai i dati misti, devi ricavare le correnti con quasta formula: Watt / 230 / 0,8. Oppure ricavare i Watt con quest'altra formula: Amper x 230 x 1,2. Poi sommi i Watt e procedi come da mio post precedente. Semplificando ancora di più. L'onda sinosuidale della corrente è quella che arriva dalla rete di distribuzione nazionale. Gli UPS economici emettono di contro un serie di onde quadre con tecnologia PWM che alcuni carichi vedono come onda pseudo sinosidale, pertanto funzionano correttamente. Alcuni carichi, specialmente quelli elettronici di elevate presatzioni o con carattestiche ben precise hanno bisogno di essere sempre alimentati da correnti con onda sinosuidale. Per dare un metro di paragone gli UPS con uscita sinosuidale hanno due trasformatori: uno in ingresso e uno in uscita; gli altri solo uno in uscita. Ma i tipi di trasformatore sono completamete diversi. Per le marche bisogna verificare cosa commercializzano i rivenditori professionali di zona: sono macchine che hanno anche precise scadenze di manutenzione, specialmente le batterie. Modificato: 29 maggio da Marco Fornaciari
Ipso Inserita: 29 maggio Autore Segnala Inserita: 29 maggio (modificato) 2 ore fa, Leone2285 ha scritto: Ciao Ipso, dai uno sguardo a questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/336524-stufa-a-pellet-sotto-ups/ Ok grazie mille Leone 1 ora fa, Marco Fornaciari ha scritto: Ipso, devi sommare le potenze di tutte le apparecchiature oppure le correnti assorbite, o le une o le altre. Semplificando al massimo e per i profani. Se hai i dati misti, devi ricavare le correnti con quasta formula: Watt / 230 / 0,8. Oppure ricavare i Watt con quest'altra formula: Amper x 230 x 1,2. Poi sommi i Watt e procedi come da mio post precedente. Semplificando ancora di più. L'onda sinosuidale della corrente è quella che arriva dalla rete di distribuzione nazionale. Gli UPS economici emettono di contro un serie di onde quadre con tecnologia PWM che alcuni carichi vedono come onda pseudo sinosidale, pertanto funzionano correttamente. Alcuni carichi, specialmente quelli elettronici di elevate presatzioni o con carattestiche ben precise hanno bisogno di essere sempre alimentati da correnti con onda sinosuidale. Per dare un metro di paragone gli UPS con uscita sinosuidale hanno due trasformatori: uno in ingresso e uno in uscita; gli altri solo uno in uscita. Ma i tipi di trasformatore sono completamete diversi. Per le marche bisogna verificare cosa commercializzano i rivenditori professionali di zona: sono macchine che hanno anche precise scadenze di manutenzione, specialmente le batterie. Ok grazie mille Marco Modificato: 29 maggio da Ipso
