Aiutoooo ...dopo 33 anni la IT560N vuole abbandonarci !!!
Ciao a tutti  e grazie di esistere …la mitica , 33 anni di onorato servizio ha deciso di salutarci ☹
Dopo un lavaggio completato al successivo avvio non prende più i comandi dalla pulsantiera mentre se ruoto il timer con il cacciavite sembra partire con il programma che era stato impostato prima ( carica , scarica ,scalda l’acqua, asciuga ecc ), le luci spia si accendono correttamente.
Ho ispezionato il timer e in zona motore ho visto un connettore simil faston nudo con un filo nero saldato che presenta segni di bruciatura (potrebbe essere quello che porta alimentazione al timer dalla pulsantiera ?) come anche la spina aveva un connettore parzialmente deformato.
Il faston si muoveva a vuoto nella plastica  e per verificare ho aperto il coperchietto marrone che lo conteneva ma il meccanismo sottostante con le molle(sembra uno scambio di contatti)  mi è “esploso” in mano prima che potessi fare delle foto .
Ora vi chiedo gentilmente la strada da percorrere prima della dismissione a malincuore di un ottimo elettrodomestico sia pur datato.
Ho provato a rimontare il meccanismo a logica ma non sono certo che possa funzionare…qualcuno ha modo di darmi una dritta ?  sempre  ammesso che non ci siano altri guasti ma
ripeto forzando il timer il funzionamento sembra corretto
Grazie in anticipo
Ok immaginavo fosse un problema difficile.
La gloriosa andrà in ecocentro ma prima proverò a smontarne qualche pezzo di ricambio.
Quali sono quelli che ha più senso recuperare oltre al timer e pulsantiera ? Grazie
Ma non ho capito se è esploso il timer. Non è che va cambiato, se si trova?
Il contatto del timer ho provato a rimontarlo ma è molto critico come posizione e chiusura, ha due molle e all'interno un contatto è bruciacchiato...non mi fido a riutilizzarlo essendo legato all'alimentazione.
Timer non ne ho trovati e anche se ci riuscissi non escludo che ci possano essere altri guasti e io non ho competenze per poter intervenire.Inoltre il tempo concesso dalla famiglia (figlia +moglie...)è già scaduto.
Grazie comunque per il tuo intervento
Di fatto l'usura di quei timer è a livello di alimentazione della resistenza.
In quei casi, purtroppo, se non si trova, non resta molto da fare. Ma qui mi pare sia un problema di alimentazione del motorino, che viene messo in funzione anche dalla pulsantiera. Non è che ha ancora un'altra chance?
Chiaro che è difficile aiutarti a distanza...
La pulsantiera funziona, il problema è proprio nel contatto bruciato e poi "esploso" con le sue due molle di richiamo,quando l'ho aperto, peraltro ha anche un perno della molla consumato.E' come dici tu,il motorino funziona ma il problema è su quel contatto di scambio alimentazione sul timer , è bruciacchiato e usurato
Grazie comunque per il tuo aiuto, in settimana guardo per la nuova lavastoviglie...mi piace Bosch perche se ne parla bene come affidabilità ma magari ci sono alternative a budget 500-600 euri , se avete qualche consiglio.Uso normale 3 persone Ciao
Nonostante mi lasci perplessa la non facilissima accessibilità meccanica proprio delle Bosch, il fatto che resistenza e motopompa sono un corpo unico difficilmente scomponibile, e la conformazione della tasca laterale sinistra, a livello di materiali e prestazioni sono valide.
Ma scordati la tua gestione degli spazi interni, in questo caso.
Qualcuno è molto perplesso sul fatto che i modelli più semplici abbiano il basamento in plastica, io non mi so esprimere con certezza a riguardo.
Resterei comunque su soluzioni più tradizionali.
Modificato: da Ciccio 27
Pare che Electrolux stia per sfornare una gamma tutta nuova. Io ancora preferirei Smeg, ma i modelli "non Electrolux rimarchiati".
Mmhh ... interessante Smeg .Cosa te la fa preferire e come capisco se è un modello non Electrolux rimarchiato ?
Electrolux in generale è interessante vs Bosch e Smeg ?
Grazie per la tua disponibilità @Ciccio 27
Alessio Menditto
Cercarlo quindi di questa lavastoviglie cosa ne vuoi fare?
La vuoi aggiustare o cambiare?
Se la vuoi cambiare, APRI un altra discussione sugli infiniti modelli che ci sono e che ti verranno consigliati, su questa si rimane SOLO per i consigli su come aggiustarla.
Mi piacerebbe ripararla ma purtroppo se non sei del settore è difficile recuperare il timer ed eventuali ricambi,poi non ho schemi ci vuole tempo e spazio per smontare/provare ecc quindi la gloriosa purtroppo donerà gli organi .
Grazie di esistere, questo forum è una risorsa tra le più utili...magari scrivo l'ennesimo post su consiglio d'acquisto 😁 Ciao
Alessio Menditto
Certo, avrai come sempre preziosi consigli.
Ospite
