Carcarlo Inserito: 28 maggio Segnala Inserito: 28 maggio Ciao a tutti e grazie di esistere …la mitica , 33 anni di onorato servizio ha deciso di salutarci ☹ Dopo un lavaggio completato al successivo avvio non prende più i comandi dalla pulsantiera mentre se ruoto il timer con il cacciavite sembra partire con il programma che era stato impostato prima ( carica , scarica ,scalda l’acqua, asciuga ecc ), le luci spia si accendono correttamente. Ho ispezionato il timer e in zona motore ho visto un connettore simil faston nudo con un filo nero saldato che presenta segni di bruciatura (potrebbe essere quello che porta alimentazione al timer dalla pulsantiera ?) come anche la spina aveva un connettore parzialmente deformato. Il faston si muoveva a vuoto nella plastica e per verificare ho aperto il coperchietto marrone che lo conteneva ma il meccanismo sottostante con le molle(sembra uno scambio di contatti) mi è “esploso” in mano prima che potessi fare delle foto . Ora vi chiedo gentilmente la strada da percorrere prima della dismissione a malincuore di un ottimo elettrodomestico sia pur datato. Ho provato a rimontare il meccanismo a logica ma non sono certo che possa funzionare…qualcuno ha modo di darmi una dritta ? sempre ammesso che non ci siano altri guasti ma ripeto forzando il timer il funzionamento sembra corretto Grazie in anticipo
Carcarlo Inserita: giovedì alle 21:20 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 21:20 Ok immaginavo fosse un problema difficile. La gloriosa andrà in ecocentro ma prima proverò a smontarne qualche pezzo di ricambio. Quali sono quelli che ha più senso recuperare oltre al timer e pulsantiera ? Grazie
Ciccio 27 Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Ma non ho capito se è esploso il timer. Non è che va cambiato, se si trova?
Carcarlo Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa Il contatto del timer ho provato a rimontarlo ma è molto critico come posizione e chiusura, ha due molle e all'interno un contatto è bruciacchiato...non mi fido a riutilizzarlo essendo legato all'alimentazione. Timer non ne ho trovati e anche se ci riuscissi non escludo che ci possano essere altri guasti e io non ho competenze per poter intervenire.Inoltre il tempo concesso dalla famiglia (figlia +moglie...)è già scaduto. Grazie comunque per il tuo intervento
Ciccio 27 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Di fatto l'usura di quei timer è a livello di alimentazione della resistenza. In quei casi, purtroppo, se non si trova, non resta molto da fare. Ma qui mi pare sia un problema di alimentazione del motorino, che viene messo in funzione anche dalla pulsantiera. Non è che ha ancora un'altra chance? Chiaro che è difficile aiutarti a distanza...
