Buonasera. Dopo aver tolto il raccordo di ottone posto sotto il flussostato, e caduto dal suo interno la calamita. Ora non capisco quale sia il verso corretto per reinserirla al suo interno se con la punta rivolta verso l'alto oppure no. Grazie a chi saprà darmi un chiarimento.
Il flussostato è montato in verticale sulla caldaia e su di esso la freccia che indica il flusso del acqua è verso l'alto.
Allego una foto del componente magnetico interessato che era posto all'interno del flussostato.
Puoi sempre provare,se da una parte non funziona basta girarlo
Modificato: da Sil_vio
