Panca Inserito: 29 maggio Segnala Inserito: 29 maggio Ciao a tutti, ho un problema con la mia asciugatrice HD100-A2979 che spero possiate aiutarmi a risolvere. È iniziato tutto quando faceva saltare continuamente il differenziale. Inclinando la macchina è fuoriuscita dell'acqua, quindi ho controllato la zona pompa. Una volta ricollegata, l'asciugatrice è ripartita, ma dopo un solo minuto di ciclo va in blocco segnalando un problema di scarico dell'acqua, con l'icona della bacinella accesa. Ho testato la pompa collegandola a parte e funziona correttamente. La scheda manda la 220 alla pompa. Anche il galleggiante sembra funzionare bene al test con il tester, e l'errore persiste anche scollegando il sensore. Dal momento che non c'è acqua nella macchina, sospetto un guasto alla scheda elettronica. Qualcuno ha qualche suggerimento? Quali componenti controllare della scheda? Grazie in anticipo
michpao Inserita: 29 maggio Segnala Inserita: 29 maggio Prima di dare la colpa alla scheda bisogna fare ricerca guasto. Quando avvii un programma devi controllare se la pompa riesce a portare l’acqua nel serbatoio, fai una prova versando un po d’acqua a macchina spenta e poi vedi (magari metti foto contenitore pompa e galleggiante).
Panca Inserita: 29 maggio Autore Segnala Inserita: 29 maggio 7 ore fa, michpao ha scritto: Prima di dare la colpa alla scheda bisogna fare ricerca guasto. Quando avvii un programma devi controllare se la pompa riesce a portare l’acqua nel serbatoio, fai una prova versando un po d’acqua a macchina spenta e poi vedi (magari metti foto contenitore pompa e galleggiante). Ho provato la pompa collegandola direttamente alla 220V con un tubo lungo e aveva pressione. Attualmente non c'è acqua nella vaschetta di scarico e il galleggiante ha il circuito aperto. Anche scollegando il sensore del galleggiante l'asciugatrice si blocca. Quando arrivo a casa allego qualche foto.
michpao Inserita: 30 maggio Segnala Inserita: 30 maggio (modificato) Era meglio se mettevi foto lato serbatoio di raccolta, comunque se togli il serbatoio ci dovrebbe essere un foro sotto al vano che scola nell’alloggiamento pompa, poi fai questo Il 29/05/2026 alle 08:59 , michpao ha scritto: prova versando un po d’acqua a macchina spenta (almeno un litro) ed all’avvio di un programma, dovresti vedere che dal tubo posto sopra (alloggiamento serbatoio) arriva acqua. Facendo questo potrai verificare se la scheda alimenta la pompa e poi bisogna capire se la pompa é usurata (potrebbe incantarsi) e va sostituita. Modificato: 30 maggio da michpao
Panca Inserita: 10 giugno Autore Segnala Inserita: 10 giugno Ho versato l'acqua simulando il riempimento completo del contenitore di raccolta. Il tubo nero di scolo è messo sul lavandino. L'acqua si vede nella zona pompa. Ho avviato e da errore "E2" subito dopo l'avvio di un programma.
michpao Inserita: 10 giugno Segnala Inserita: 10 giugno 1 ora fa, Panca ha scritto: tubo nero di scolo è messo sul lavandino Cosa fa? Se non porta l’acqua, significa che la pompa non parte! Ora misura se gli arriva la tensione, altrimenti cambia pompa di scarico!!!
Panca Inserita: 12 giugno Autore Segnala Inserita: 12 giugno Ho versato l'acqua simulando il riempimento completo del contenitore di raccolta. Il tubo nero di scolo è messo sul lavandino. L'acqua si vede nella zona pompa. Ho avviato e da errore "E2" subito dopo l'avvio di un programma. Se stacco la pompa e la collego diretta alla 220 funziona correttamente nel senso che pesca l' acqua e la versa nel lavandino. Quando misuro la tensione sui faston scollegati che andrebbero sulla pompa misuro 80v fissi anche prima di fare partire il programma. Avevo già misurato nel primo test ma dava la 220 sui faston quando partiva il programma, ora invece 80v fisso. Comunque sembra che sia cambiato qualcosa dopo aver inserito l'acqua nella zona contenitore di raccolta, prima non appariva l' errore e2
michpao Inserita: 13 giugno Segnala Inserita: 13 giugno (modificato) 15 ore fa, Panca ha scritto: misuro la tensione sui faston scollegati che andrebbero sulla pompa misuro 80v Smonta la scheda, da dove si collegano i fili che vanno alla pompa, controlla il relé ed il triac che la pilota. (se sei in grado di farlo, é una scheda resinata) 15 ore fa, Panca ha scritto: prima non appariva l' errore e2 Nel tuo manuale é indicato: F2 Errore pompa di scarico Modificato: 13 giugno da michpao
Panca Inserita: 13 giugno Autore Segnala Inserita: 13 giugno L'errore è E2, non F2. Dato che la scheda è immersa nella resina e non sono sicuro di riuscire a ripararla, preferirei ordinarne una nuova per poi tentare la riparazione con calma in un secondo momento, a meno che non ci siano altri controlli che mi suggerite di effettuare. La cosa strana è che inizialmente l'asciugatrice mostrava l'icona dello scarico (che compariva dopo circa un minuto e due o tre giri del cestello) per poi bloccarsi. Ora, invece, dopo aver inserito l' acqua e dopo appena tre secondi, la macchina va immediatamente in errore E2.
michpao Inserita: 13 giugno Segnala Inserita: 13 giugno 11 minuti fa, Panca ha scritto: L'errore è E2, non F2. Non fa differenza, se compare la E mentre il manuale (che puoi consultare) fa riferimento a F! Prima di acquistare una scheda (io vorrei capire): perché arrivano 80V, se li riscontro anche all’uscita dalla scheda, se cambia qualcosa in funzione della posizione del galleggiante (presenza acqua o non) e magari eseguire altre prove (con lampadina o strumento analogico). Tutto questo, perché io cambio, solo quando capisco da cosa dipende …., tu fai come credi 🤷♂️
Panca Inserita: 17 giugno Autore Segnala Inserita: 17 giugno Oggi nei Faston misuro 36v fissi al posto degli 80v. Li ritrovo anche nel connettore della scheda. Non cambia muovendo il galleggiante. Dovrei aver svuotato tutto l' acqua messa come test e non cambia nulla.
Panca Inserita: 17 luglio Autore Segnala Inserita: 17 luglio Mi è arrivata la scheda nuova. Ora l'ascougatrice parte e dopo 2 minuti presenta il simbolo dello scarico acqua. Sostituire il sensore o la pompa? L'asciugatrice si blocca anche se scollego il galleggiante.
Panca Inserita: 30 luglio Autore Segnala Inserita: 30 luglio Il 10/06/2026 alle 13:10 , michpao ha scritto: Cosa fa? Se non porta l’acqua, significa che la pompa non parte! Ora misura se gli arriva la tensione, altrimenti cambia pompa di scarico!!! Nel dubbio ho provato un'altra pompa, ma fa lo stesso. Dopo due minuti appare il simbolo scarico acqua. Ho provato con sensore galleggiante scollegato. Cosa può essere? Sensore di temperatura?
Stefano Dalmo Inserita: 30 luglio Segnala Inserita: 30 luglio Devi fare la prova opposta , azionare tu il galleggiante e vedere se la pompa viene alimentata , misurando la tensione sul connettore .
Panca Inserita: 19 settembre Autore Segnala Inserita: 19 settembre Risolto, avevo montato il galleggiante all' incontrario o forse la nuova scheda non essendo lo stesso modello ha il contatto invertito. Infatti l'asciugatrice voleva il circuito chiuso per fermare la pompa. La scheda elettronica comunque era da cambiare. Grazie Stefano e Michpao per il supporto.
