Ciao a tutti descrivo il mio problema con lavatrice Rex Electrolux
Se faccio un programma (uno qualsiasi) con pochi o tanti panni all'interno (pochi anche uno solo) il programma non termina con la centrifuga. Se la faccio fare manuale nemmeno. Sembra randomico
Poi ho fatto diagnostica e la centrifuga funziona regolarmente.
Ho fatto check con ultimo messaggio di errore (che comunque non compare durante funzionamento) e l'ultimo errore è EF5 - bilanciamento del cestello
Onestamente a me sembra casuale perché se è vuoto funziona, se è un asciugamano no, se ci sono due maglioni e un pantalone si. Non sembra essere collegato ad un reale peso e bilanciamento. Ho provato a fare carico e scarico acqua e funziona regolarmente come ho controllato filtro ed è tutto ok.
Mi sentirei di escludere problemi elettronici o di scheda potrebbero essere meccanici? Devo chiamare assistenza?
Grazie per consigli
Andrea
Se non indichi il modello diventa difficile aiutarti e
non si può capire che motore monta. Se ha le spazzole motore, le hai controllate?
Modificato: da michpao
Bisogna tener conto che 3 o più Capi riescono a distribuirsi meglio che un unico asciugamano  .
Oltre quanto già detto, controllerei subito   :
.  se  il Cestello ruoti liberamente
..  Se resta solidale con la Vasca,
o invece si riesce a muoverlo in senso verticale o orizzontale rispetto ad essa
... Se, dopo aver fatto forza sulla Vasca verso il basso, al lasciarla il movimento viene smorzato
dagli "Ammortizzatori", che altrimenti  sarebbero "scarichi" .
In qualche Discussione precedente, 2 o 3 di questi "sintomi" in contemporanea denotavano
vari problemi meccanici, a Cuscinetti o Crociera .
Buona giornata !
Stefano Dalmo
Se a vuoto funziona , molto probabilmente vanno sostituiti gli ammortizzatori
Marco Fornaciari
Oppure ci sono anche problemi software come nella mia LG di un argomento di qualche mese fa.
A parità di carico, e senza toccare niente nel cestello, spegno togliendo tensione per almeno 15 minuti, faccio fare solo scarico e centrifuga e funziona.
Hai ragione scusami
Il modello è RWS1062EDW
Buona giornata !
Grazie !
Ok grazie. Secondo è una cosa che posso fare da solo o devo chiamare un tecnico?
Stefano Dalmo
li puoi provare , ma li devi staccare magari da una parte , non so  le tue capacità , ma non è difficile , devi vedere se ha degli spinotti in plastica o bulloni passanti .
se ne sviti uno alla base e questo entra ed esce facilmente dalla parte fissa , senza sforzo , vanno cambiati .
Ardolux!!! 😀
Quoto il controllo degli ammortizzatori.
Falla andare possibilmente sempre piena.
