Andrea LC Inserito: venerdì alle 06:31 Segnala Inserito: venerdì alle 06:31 Ciao a tutti descrivo il mio problema con lavatrice Rex Electrolux Se faccio un programma (uno qualsiasi) con pochi o tanti panni all'interno (pochi anche uno solo) il programma non termina con la centrifuga. Se la faccio fare manuale nemmeno. Sembra randomico Poi ho fatto diagnostica e la centrifuga funziona regolarmente. Ho fatto check con ultimo messaggio di errore (che comunque non compare durante funzionamento) e l'ultimo errore è EF5 - bilanciamento del cestello Onestamente a me sembra casuale perché se è vuoto funziona, se è un asciugamano no, se ci sono due maglioni e un pantalone si. Non sembra essere collegato ad un reale peso e bilanciamento. Ho provato a fare carico e scarico acqua e funziona regolarmente come ho controllato filtro ed è tutto ok. Mi sentirei di escludere problemi elettronici o di scheda potrebbero essere meccanici? Devo chiamare assistenza? Grazie per consigli Andrea
michpao Inserita: venerdì alle 06:52 Segnala Inserita: venerdì alle 06:52 (modificato) Se non indichi il modello diventa difficile aiutarti e non si può capire che motore monta. Se ha le spazzole motore, le hai controllate? Modificato: venerdì alle 06:54 da michpao
piergius Inserita: venerdì alle 09:40 Segnala Inserita: venerdì alle 09:40 2 ore fa, Andrea LC ha scritto: bilanciamento del cestello Onestamente a me sembra casuale perché se è vuoto funziona, se è un asciugamano no, se ci sono due maglioni e un pantalone si. Bisogna tener conto che 3 o più Capi riescono a distribuirsi meglio che un unico asciugamano . - Oltre quanto già detto, controllerei subito : . se il Cestello ruoti liberamente .. Se resta solidale con la Vasca, o invece si riesce a muoverlo in senso verticale o orizzontale rispetto ad essa ... Se, dopo aver fatto forza sulla Vasca verso il basso, al lasciarla il movimento viene smorzato dagli "Ammortizzatori", che altrimenti sarebbero "scarichi" . - In qualche Discussione precedente, 2 o 3 di questi "sintomi" in contemporanea denotavano vari problemi meccanici, a Cuscinetti o Crociera . - Buona giornata !
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 12:05 Segnala Inserita: venerdì alle 12:05 Se a vuoto funziona , molto probabilmente vanno sostituiti gli ammortizzatori
Marco Fornaciari Inserita: venerdì alle 12:39 Segnala Inserita: venerdì alle 12:39 Oppure ci sono anche problemi software come nella mia LG di un argomento di qualche mese fa. A parità di carico, e senza toccare niente nel cestello, spegno togliendo tensione per almeno 15 minuti, faccio fare solo scarico e centrifuga e funziona.
Andrea LC Inserita: venerdì alle 17:10 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 17:10 10 ore fa, michpao ha scritto: Se non indichi il modello diventa difficile aiutarti e non si può capire che motore monta. Se ha le spazzole motore, le hai controllate? Hai ragione scusami Il modello è RWS1062EDW 7 ore fa, piergius ha scritto: Bisogna tener conto che 3 o più Capi riescono a distribuirsi meglio che un unico asciugamano . - Oltre quanto già detto, controllerei subito : . se il Cestello ruoti liberamente .. Se resta solidale con la Vasca, o invece si riesce a muoverlo in senso verticale o orizzontale rispetto ad essa ... Se, dopo aver fatto forza sulla Vasca verso il basso, al lasciarla il movimento viene smorzato dagli "Ammortizzatori", che altrimenti sarebbero "scarichi" . - In qualche Discussione precedente, 2 o 3 di questi "sintomi" in contemporanea denotavano vari problemi meccanici, a Cuscinetti o Crociera . - Buona giornata ! Grazie !
Andrea LC Inserita: venerdì alle 17:12 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 17:12 5 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Se a vuoto funziona , molto probabilmente vanno sostituiti gli ammortizzatori Ok grazie. Secondo è una cosa che posso fare da solo o devo chiamare un tecnico?
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 17:17 Segnala Inserita: venerdì alle 17:17 li puoi provare , ma li devi staccare magari da una parte , non so le tue capacità , ma non è difficile , devi vedere se ha degli spinotti in plastica o bulloni passanti . se ne sviti uno alla base e questo entra ed esce facilmente dalla parte fissa , senza sforzo , vanno cambiati .
Ciccio 27 Inserita: 14 minuti fa Segnala Inserita: 14 minuti fa Ardolux!!! 😀 Quoto il controllo degli ammortizzatori. Falla andare possibilmente sempre piena.
