Sto cercando lo schema di un modulatore affidabile con frequenza di switching di 500khz
Buongiorno a tutti,
sto cercando lo schema e possibilmente la documentazione per poterlo montare su scheda di un modulatore Pwm con frequenza di switching a 500khz, avevo trovato in rete il kit della texas ma a quanto pare non è messo in vendita. C'è qualcosa di analogo? Grazie per la risposta.
Livio Orsini
Spiega meglio cosa intendi per modulatore.
Un modulatare è un dispositivo in cui entrano 2 segnali: portante, solitamente la frequenze più elevata, e modulante; in uscita si ha un segnale dove c'è la frequenza portante modulata in ampiezza o in frequenza, o in larghezza (PWM), secondo il tipo di modulatore, dalla frequenza modulante.
Spiega cosa vuoi ottenere tu. Il segnale a 500kHz la intendi come frequenza portante? Se si con copsa intenderesti modulare la larghezza degli impulsi?
A quelle frequenze, potresti usare un modulatore PWM, come richiesto, tipo UC3842, arriva fino a 1MHz, comunissimo, economicissimo.
Ciao e grazie per le risposte, si Livio, a me serve per poter pilotare un finale in classe d del quale ho già la scheda. Quini deve essere un convertitore tensione sinusoidale a pwm con frequenza di switching di 500 khz.
Livio Orsini
OK, credo che il circuito che ha citato palinkero possa soddisfare le tue esigenze.
Si! Perfetto, non avevo visto il messaggio di palinkero. Grazie a tutti!
