ho un pc composto da asus rog strix z490 + i9 10900kf + ddr4 hyperx fury 16 gb. Tutto funzionante finchè non mi è venuto in mente di togliere un po' di polvere dalla mb con un pennello da barba. Riattaccato i cavi il pc si accende ma non da segnale al video. i led della scheda madre rimangono spenti, la ventola del dissipatore gira e la cpu scalda, ma lo schermo non si attiva. Qualche suggerimento oltre al reset bios già fatto e prova con altra ram e altra cpu? Grazie
Speriamo che il movimento del pennello non abbia provocato scariche elettrostatiche!!!
Scarica l'elettricità statica toccando la parte metallica di un tubo collegato a terra (x es. termosifoni, rubinetti) e poi ancora con la mano che tocca il tubo, tocca il case del pc !!!
Tutte le operazioni descritte devono essere eseguite con mooolta cautela e ogni tanti tocca il suddetto tubo a terra...ATTENZIONE ALLA ELETTRICITA' STATICA.
1) togli tutte le schede inserite sulla motherboard;
2) rimuovi la CPU e la RAM;
3) alimenta normalmente il PC per un paio di minuti;
4) resetta il BIOS (magari togliendo prima la batteria tampone);
5) dopo aver tolta anche la spina dell'alimentazione, rimetti la batteria tampone, riposiziona correttamente il Jumper che resetta il BIOS, reinserisci la CPU, installa la scheda video e la RAM, quindi riprova a dare corrente al sistema e vedi se riparte il tutto (ovviamente dovrai configurare il bios nuovamente).
In bocca al lupo!
Grazie per la rapida risposta; dunque:
Il pennello è di cinghiale, quelli che si usano per la crema da barba;
La scheda è sul tavolinetto dove lavoro già fuori dal pc;
Il bios l'ho resettato 2 volte con 2 diversi file scaricati dal sito ufficiale.
Comunque provo e ti faccio sapere.
Una domanda: quando dici "alimenta normalmente il pc per un paio di minuti" intendi accendere col pulsante? In quel caso lascio attaccata una ventola perché non ci sono led che si accendono.
Grazie ancora
Modificato: da burzu59
si, accenti il pc come se lo dovessi usare, ma dopo aver tolto i componenti di cui parlavo, tienilo acceso uno o due minuti, non sentirai alcun bip perchè ovviamente manca in primis la CPU.
In molte occasioni sono ripartito seguendo questo metodo leggermente fastidioso.
Mi raccomando: scarica l'elettricità statica prima di toccare qualsiasi parte interna.
...PS. se riparte normalmente, sarebbe buona cosa se sostituisci la pasta termica tra CPU e Dissipatore...tanto sei li con tutto ancora da finire.
Ho acceso ponticellando i pin e ora è acceso, ma i led diagnostici della scheda sono tutti spenti. Non dovrebbero accendersi?
...quando vorrai togliere la polvere, dai una soffiata non potente e a circa 20 cm di distanza con l'aria compressa di un compressore e rimonta il cabinato!
credo sia da buttare: ho rimontato la cpu, messo una ram su slot 2 e acceso, ma non si accende nessun led, non si sente alcun beep  e lo schermo non riceve il segnale. Considera comunque che quando ho pulito la scheda la cpu non l'avevo nemmeno toccata. Possibile che si bruci una scheda madre così? Tra l'altro ho anche un'altra scheda (ASrock bm460m steel legend) e con cpu e ram si accendono i led ram e cpu rossi e anche con quella non da segnale al video. Avrò la maledizione?
a volte basterebbe inserire un'altra scheda video e accendere.
Guarda mi è successo meno di 10 gg fa.
All'accensione tutto risolto, quindi ho riposizionato la scheda video precedente e tutto era passato.
L'elettricità statica gioca brutti scherzi a volte.
Fai qualche altro tentativo con altre periferiche se ne hai, NON DEMORDERE!
Buongiorno,
Sono più di 20 anni che assemblo pc e una cosa del genere non mi era mai successa; le prove le ho fatte tutte con componenti al minimo. ho collegato solo l'essenziale sia con i5-10500 che con i9-10900kf (che non ha video integrato e necessita di scheda video esterna). Ho controllato al microscopio la piedinatura della cpu su entrambe le schede e mi sembra non ci siano  piedini rotti o piegati. Sto impazzendo perché sono circa due mesi che non riesco a venirne a capo.
Allego foto della macchina accesa come mi hai consigliato. Non so più cosa fare.
Saluti
Giambattista da Albisola
P.S.:Tu di dove sei?
Alberto57
Ciao Giambattista, mi chiamo Alberto.
Siamo leggermente distanti, sono a Torremaggiore in provincia di FG abbastanza vicino al Gargano.
Mi spiace per ciò che ti sta accadendo.
Con i PC ci "gioco" dal 1986...poi la passione mi ha fatto collaborare con un amico che ha un negozio di PC.
Mi hai detto di aver sostituito le CPU...OK, ma quando fari il reset del bios, prima togli la batteria? E' l'unico modo di esser certi che i dati del bios vadano persi...poi tieni il jumper del reset x alcuni secondi prima di riposizionarlo.
Mi sembra davvero esagerata la cosa che una motherboard si rompa definitivamente così.
Se hai un'altra motherboard compatibile, testa quei componenti.
PS. quando riposizioni da CPU, montaci su il suo dissipatore con la relativa ventolina
Modificato: da Alberto57
Alberto57
...fai attenzione a ciò che metti sotto la scheda madre...attenzione alle cariche elettrostatiche e al fatto che sia di materiale conduttivo (sicuramente NON deve condurre)!
ho tolto la batteria, aggiornato il bios con l'ultimo disponibile nel sito e provato a riavviare con una stecca di ram nello slot "2" e cpu i5-10500. I leds rimangono tutti spenti e la ventola gira ma non si anima. Prove ne ho fatte di tutti i tipi, avendo una scheda madre asus, una asrock, una cpu i5-10500, una cpu i9-10900kf e 3 stecche di ram, 2 Hyperx fury da 16gb e 1 Hynix da 8gb. Altro per poter provare non ne ho perché mia figlia ha un i5 seimilaqualcosa che ha LGA diverso  e mia moglie usa unportatile da una ventina d'anni. Non so più cosa pensare e, ti garantisco, per amici e parenti ho assemblato diversi pc. Anche io ho cominciato negli  anni 80 quando il primo pc che arrivò in cantiere aveva l'hard disk da 10MB!
Alberto57
Comprendo.
Anch'io non saprei cos'altro pensare o quali altri suggerimenti passarti, visto che non sei nuovo sull'argomento.
Se avrai la possibilità di testare quei componenti su altra mother, sarà la prova del nove sullo stato di salute della scheda madre.
Prova a vedere se trovi la stessa mother usata...magari 🙏
Alberto57
..dalla foto non si vede bene, ma hai collegato il cavo di alimentazione accessoria, necessario x la CPU?
Lo so che sei esperto. Scusa se te lo chiedo?...A volte può capitare!
i  cavi della corrente alla cpu sono 2: 1 da 8 pin e 1 da 4. Non preoccuparti non mi offendo e, anzi, comincio a dubitare delle mie capacità. Forse sto invecchiando ...
...ma cosa dici?
E' che ci sono momenti come questo tuo, in cui anch'io dubiterei.
Però ne avrai certamente fatte tantissime buone...magari stavolta stai penando un tanto di più.
Forza Giambattista, non arrenderti!
Quando avrai trovato la soluzione...vorrei sapere cosa diavolo è successo.
fose non si vede bene, ma sembrano entrambi da 8!
perchè sul "2" e non sul primo?
Mi sfugge qualcosa?
Se la tua ASUS ROG Strix Z490 non si accende più, scollega il PC dalla presa di corrente e fai un reset del CMOS. Rimuovi la batteria a bottone (CR2032) dalla scheda madre per 5 minuti, oppure scollega il cavo di alimentazione e metti in corto per 5 secondi i due pin del CLRTC con un oggetto metallico (es. un cacciavite). [1, 2, 3]
Se non risolvi, segui questi passaggi per isolare il problema:
1. Verifica i LED di diagnostica (Q-LED)
Guarda i 4 piccoli LED in alto a destra sulla scheda madre (vicino al connettore ATX a 24 pin).
  • Nessun LED acceso: Indica un problema di alimentazione principale, alimentatore guasto o corto circuito.
  • LED acceso fisso (Giallo/Rosso/Bianco): Ti dice esattamente quale componente impedisce l'avvio (DRAM, CPU, VGA o Boot).
2. Test del Cacciavite (Pulsante Case)
Se premendo il pulsante del case non succede nulla, scollega il piccolo cavetto dell'accensione (Power SW) dalla scheda madre. Tocca i due pin del Power Switch sulla scheda con la punta di un cacciavite. Se così si avvia, il problema è il pulsante del tuo case. [1, 2]
3. Escludi un Cortocircuito
Smonta la scheda madre dal case e prova ad avviarla su una superficie non conduttiva (come la scatola di cartone della scheda stessa). Lascia collegati solo:
  • Alimentatore (cavo 24 pin e cavo 8 pin CPU)
  • Un solo banco di RAM (provando a spostarlo sugli altri slot)
  • Processore e dissipatore
4. Controllo Alimentatore (PSU)
Scollega i cavi dell'alimentatore dai componenti. Prendi il cavo a 24 pin e usa un piccolo pezzo di filo elettrico o una graffetta per unire il pin del cavo Verde (PS_ON) con uno dei pin del cavo Nero (COM). Se l'alimentatore non si accende (la ventola rimane ferma), l'alimentatore è rotto.
