Salve a tutti, ho un gruppo elettrogeno diesel 10 KVA, che non genera pìù. se collego una batteria 12v sulle spazzole, nella presa  misuro una tensione di circa 30v tra le fasi, ho provato anche a collegare un alimentatore per aumentare l'eccitazione e vedere se aumentasse la tesione, ma con un alimentatore 24v 1 A, la tensione crolla a 12v (forse alimentatore sottodimensionato?). Cosa posso fare? Sostituire l'avr?
Marco Fornaciari
I dati sono veramente pochi.
Marca e modello, monofase o trifase, tensione batteria, e soprattutto schema elettrico di tutta la macchina.
Eccitazione con dimano, o alternatore e ponte raddrizzatore?
Da quanto tempo è fermo, ogni tanto viene avviato per verificarne il funzionamento?
Per caso si è bagnato il collettore della dinamo eccitatrice, se c'è?
Poi magari qualche aiuto arriva, ma forse è meglio rivolgerdi all'assistenza se c'è.
Il manuale lo hai? Se si cosa dice.
Per spazzole intendi quelle del collettore ad anelli dell'avvolgimento eccitatore del rotore?.
Pramast VG-110, trifase, con avr come questo
AVR REGOLATORE DI TENSIONE PER GRUPPO ELETTROGENO 10kW-230V. ADATTO FULL POWER - Foto 1 di 4
non ho manuali, il gruppo stava funzionando, poi spento, riacceso e nessuna tensione in uscta.
Marco Fornaciari
Senza manuali si combina nulla.
E con quel regolatore gli schemi non servono, dato che non è riparabile.
Questo è il sito ufficiale del produttore
https://www.pramac.com/it_IT/home?_dc=1780085496932
e questo quello dell'assistenza
https://www.pramacparts.com/it_IT/ps-home
Ti conviene contattarli.
Poi cercando in rete escono alcuni rivenditori di ricambi.
Cercando nel sito di cui sopra, questo modello "Pramast VG-110" non risulta, e manco con "VG-R110"
Esiste in rete solo come vendita di usato il "VG-R110".
Tra l'altro pare proprio che il modello VG-R110 sia venduto con diversi marchi.
