Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi un consiglio. Ho sostituito alla vaporella polti lecoaprira turbo, il tasto di accensione principale.
Clicco... si accende ma non parte nè l'aspirapolvere nè la parte vaporella. Dopo qualche secondo sento un bip, con un singolo lampeggio rosso e si spegne.
In realtà mi sono accorto che è saltato il differenziale delle prese nel centralino.
Cosa ho sbagliato? il tasto ha un verso? i cavi li ho messi come erano prima.
grazie dell'aiuto
Modificato: da messimo
Stefano Dalmo
Partiamo da un passo indietro ,
perché lo hai sostituito ?
si era rotto. era rimasto bloccato e non tornava più su.
Stefano Dalmo
Però funzionava ?
e non ti sei segnato i fili come stavano collegati ?
Però funzionava ?
no no non funzionava più.il vecchio pulsante era rimasto bloccato. a forza di spingere era entrato dentro la vaporella e si è smontato pezzi pezzi.
i fili li ho segnati. Se ci fai caso ci sono 4 contatti sotto il pulsante. da un lato due marroni e bianco/marrone. e da un lato due blu e bianco/blu
Stefano Dalmo
Quindi se i cavi li hai messi in modo che si accende la vaporella e  poi salta il salvavita  , ci sarà una dispersione .
va ricercata .
stacca per un momento il cavo di terra che arriva  dal cordone di alimentazione per  escludere un  probabile corto circuito  ,  se non stacca , rimettilo subito a posto e vai alla ricerca della dispersione ,
se stacca lo stesso , c’è un corto .
Buongiorno, ti ringrazio dei consigli, ma non posso e non fo fare questo test che mi suggerisci.
Ti posso dire che ho riprovato e salta sempre il differenziale dopo qualche secondo. E poi mi sono accorto che, il tasto di accensione che ho sostituito, rimane sempre acceso. Sia in posizione on o off. mentre nel caso sia in posizione off dovrebbe essere spento.
Spero di essermi spiegato :)
Stefano Dalmo
Allora i cavi non li hai messi nel modo giusto  , avrai messo l’entrata sull’uscita e viceversa .
li devi invertire .
Se il tasto è nuovo e lo hai collegato bene dovrebbe accendere e spegnere. Perché dici che rimane sempre acceso, ha forse una spia? La prova consigliata da Stefano potresti farla sacrificando una vecchia doppio spina che poi userai solo per fare le prove quando sistemerai qualche altro elettrodomestico. Basta tagliare a filo il pin centrale che è la terra. Senza poi toccare la carcassa della vaporella collega la spina già col tasto su on. Se non stacca il differenziale vuol dire che hai una dispersione, se stacca lo stesso hai un corto.
Scusami Stefano mi hai anticipato.
sempre grazie delle risposte.
volendo invertire i cavi.... ma come li devo invertire? ho le foto di come erano collegati prima. L'unica cosa e se ho messo il tasto al contrario, ma non penso cambi molto.
Da quello che capisco io, sono in linea. i due marroni davanti al marrone/bianco. e i due blu davanti il blu/biaco
Questo è il vecchio tasto rotto. Ha un led sopra.
Stefano Dalmo
Se metti i fili che portano tensione direttamente sul led è ovvio che il led si accenda anche senza pigiare il tasto .
se li metti sulla parte opposta , il led si accende quando attivi il tasto 🤷‍♂️
Allora sicuramente ho monatto il tasto al contrario (visto che il led rimane sempre acceso)
spero di risolvere l'altro problema (che salta il diff.)... ma non credo sia dovuto al tasto montato al contrario.
grazie
AGGIORNAMENTO
Allora ragazzi ieri sera finalmente ho avuto modo di ruotare il tasto di accensione. E in effetti adesso il led rosso si accende solo quando il tasto è in posizione ON.
Il differenziale, con l'aspirapolvere acceso non salta e sembra funzionare correttamente.
il problema si crea quando accendo la vaporella su ON, si aziona la caldaia e crea il vapore e qui non salta nulla. Quando spengo la vaporella,  salta il differenziale prese.
Vi allego una foto per far vedere meglio cosa intendo con tasto aspirapolevere (che poi sarebbe il generale) e tasto vaporella (che aziona solo la parte vapore).
Quindi è guasto il tasto che accende il vapore???
Stefano Dalmo
C’è una dispersione  ,  magari qualche resistenza .
fai una prova , quando salta il differenziale , gira la spina nella presa , vedi cosa succede .
Buonasera, ho fatto proprio cosi. Con la spina in un verso non salta. Con la spina nell altro verso si.
Però ripeto, il diff. salta solo quando spengo la caldaia, e non quando la accendo.
Invece quando accendo o spengo solo l aspirapolvere non salta.
Che può essere?
come ti hanno detto, c'è una dispersione, che non hai quantificato, quindi quando accendi e spegni, magari la corrente di fuga di un condensatore di filtro va ad assommarsi alla dispersione, e la cosa salta.
cambia il componente in dispersione, questo è l'importante
Stefano Dalmo
Mi sembra di averlo detto
