Manu1974 Inserito: 19 ore fa Segnala Inserito: 19 ore fa Buongiorno a tutti, ho una scheda da riparare Cod.740190001707 nella quale non appena si le si dà tensione di alimentazione (220v) , si attiva immediatamente la ventola (fan)... qualcuno ha avuto la stessa esperienza? Mi sapreste aiutare a capire il perché? Grazie mille!
giorgio17 Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Forse se dici che tipo di scheda(marca,per caldaia -condizionatore-pompa di calore -stufa a pellet...)perchè dal codice forse un mago riesce a scoprire il tipo di scheda giusto
BADPI59 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa seguendo il cavo dalla ventola alla scheda e seguendo le piste risali al reele che si è incollato , devi sostituirlo non cercare lo schema scheda che non la trovi
giorgio17 Inserita: 19 minuti fa Segnala Inserita: 19 minuti fa Ricordo che le schede elettroniche sono apparecchiature di sicurezza e devono essere riparate solo da autorizzati
