Ciao a tutti,
mi è capitato di vedere , in un quadro elettrico, la montante collegarsi al Differenziale , ma dalla parte inferiore , rispettando sempre  Fase- Neutro.
Chiedo : tecnicamente il collegamento è corretto? Sono garantite ugualmente  le prestazione di sicurezza? E se fosse stato un magnetotermico ad essere collegato dalla parte inferiore da parte della montante?
Maurizio Colombi
In qualsiasi apparecchio di protezione di un circuito, anche se abitualmente ed in impianti civili lo si alimenta dall'alto, è permessa l'alimentazione, sia dai morsetti inferiori, che da quelli superiori.
Nel caso l'apparecchio avesse una circuiteria interna che non permette questa scelta, il costruttore dovrà dichiararlo sull'apparecchio stesso.
Perfetto....grazie per la precisazione!
io di solito alimento da sotto quando da un generale voglio partire subito col pettine senza usare il primo cavallotto da sotto a sopra.
è fattibilissimo ma per scrupolo metto un etichetta che chiude le due viti con l'indicazione della tensione.
