Joesatriani Inserito: 31 maggio Segnala Inserito: 31 maggio Ciao a tutti ho un impianto Mitsubishi Ecodan con due fancoil ad aria. D'estate va bene mettere la mandata 13 gradi? Tenendola cosi' secondo voi fa anche deumidificazione?
Alessio Menditto Inserita: 31 maggio Segnala Inserita: 31 maggio Penso di no, hai una temperatura dei “radiatori” dove passa l’acqua troppo alta.
Joesatriani Inserita: 1 giugno Autore Segnala Inserita: 1 giugno ok ma che problemi avrei a tenerla piu' alta?
Alessio Menditto Inserita: 1 giugno Segnala Inserita: 1 giugno Nessun problema ma la condensa non si crea. Se ti va di cercare in rete il “diagramma di Molliere dell’aria umida”, che in apparenza sembra complicato ma in realtà è semplice, lui ti dice esattamente QUANDO si forma la prima goccia di condensa. Tu devi dare solo pochi dati: Temperatura ambiente Umidita relativa Temperaratura della parete fredda Questa ultima sono proprio i 13 gradi dell acqua dentro i tubi che pressappoco equivalgono alla temperatura del radiatore. A occhio non ci viene condensa perche questa temperatura sposta troppo nel diagramma il punto di condensa, ma è una supposizione non conoscendo la T ambiente e l’umidità relativa, per esperienza empirica non ci viene, ma comunque lo puoi verificare da te, Cerca il tubo di scarico condensa, metti sotto una bacinella e vedi subito condensa o no.
Joesatriani Inserita: 2 giugno Autore Segnala Inserita: 2 giugno Il 01/06/2026 alle 16:45 , Alessio Menditto ha scritto: Nessun problema ma la condensa non si crea. Se ti va di cercare in rete il “diagramma di Molliere dell’aria umida”, che in apparenza sembra complicato ma in realtà è semplice, lui ti dice esattamente QUANDO si forma la prima goccia di condensa. Tu devi dare solo pochi dati: Temperatura ambiente Umidita relativa Temperaratura della parete fredda Questa ultima sono proprio i 13 gradi dell acqua dentro i tubi che pressappoco equivalgono alla temperatura del radiatore. A occhio non ci viene condensa perche questa temperatura sposta troppo nel diagramma il punto di condensa, ma è una supposizione non conoscendo la T ambiente e l’umidità relativa, per esperienza empirica non ci viene, ma comunque lo puoi verificare da te, Cerca il tubo di scarico condensa, metti sotto una bacinella e vedi subito condensa o no. Ok ma il fatto che non si crea condensa forse e' meglio cosi' non si crea umidita' nella batteria e nella vaschetta...cioe' zero muffa...
Alessio Menditto Inserita: 2 giugno Segnala Inserita: 2 giugno Beh si, ma diminuisci il potere di raffreddamento, l’aria umida rallenta l’evaporazione del sudore, c’è più la sensazione di soffoco rispetto al clima che deumidifica.
