Mitsubishi Ecodan e raffrescamento
Ciao a tutti ho un impianto Mitsubishi Ecodan con due fancoil ad aria.
D'estate va bene mettere la mandata 13 gradi?
Tenendola cosi' secondo voi fa anche deumidificazione?
Penso di no, hai una temperatura dei “radiatori” dove passa l’acqua troppo alta.
Alessio Menditto
Nessun problema ma la condensa non si crea. Se ti va di cercare in rete il “diagramma di Molliere dell’aria umida”, che in apparenza sembra complicato ma in realtà è semplice, lui ti dice esattamente QUANDO si forma la prima goccia di condensa.
Tu devi dare solo pochi dati:
Temperatura ambiente
Umidita relativa
Temperaratura della parete fredda
Questa ultima sono proprio i 13 gradi dell acqua dentro i tubi che pressappoco equivalgono alla temperatura del radiatore.
A occhio non ci viene condensa perche questa temperatura sposta troppo nel diagramma il punto di condensa, ma è una supposizione non conoscendo la T ambiente e l’umidità relativa, per esperienza empirica non ci viene, ma comunque lo puoi verificare da te, Cerca il tubo di scarico condensa, metti sotto una bacinella e vedi subito condensa o no.
Joesatriani
Umidita relativa
Ok ma il fatto che non si crea condensa forse e' meglio cosi' non si crea umidita' nella batteria e nella vaschetta...cioe' zero muffa...
Alessio Menditto
Beh si, ma diminuisci il potere di raffreddamento, l’aria umida rallenta l’evaporazione del sudore, c’è più la sensazione di soffoco rispetto al clima che deumidifica.
