enrico3 Inserito: 1 giugno Segnala Inserito: 1 giugno Buongiorno, devo sostituire la resistenza inferiore di un vecchio forno Rex FN 010 del 1991. Ho trovato il ricambio originale sul portale Electrolux, ma la nuova resistenza è priva del faston di terra presente sulla vecchia, che invece aveva tre faston. È possibile che nei ricambi attuali la messa a terra sia affidata al fissaggio della flangia al telaio/chassis del forno, senza collegamento diretto alla resistenza? In tal caso, cosa va fatto con il cavo giallo-verde che nel vecchio montaggio era collegato alla flangia della resistenza inferiore e passava poi verso la resistenza superiore / punto di terra dell’impianto? Vorrei conferma del corretto schema di collegamento prima del montaggio, per evitare errori di messa a terra.
Marco Fornaciari Inserita: 1 giugno Segnala Inserita: 1 giugno Un momento, se hai tovato il ricambio originale deve essere uguale. Diversamente è una resistenza con le stesse dimensioni ma con fissaggi diversi, e pure il forno è diverso. Teoricamente la resistenza deve avere avere il morsetto/faston di terra. I forni vengono smaltati quando tutta la cassa principale è stata tutta montata (è composta di più pezzi stampati e poi saldati o/e graffati assieme) e lo smalto non è conduttore.
michpao Inserita: 1 giugno Segnala Inserita: 1 giugno 1 ora fa, enrico3 ha scritto: cosa va fatto con il cavo giallo-verde che nel vecchio montaggio era collegato alla flangia della resistenza inferiore Fissalo ad una delle 2 viti della resistenza.
enrico3 Inserita: 1 giugno Autore Segnala Inserita: 1 giugno 3 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Un momento, se hai tovato il ricambio originale deve essere uguale. Diversamente è una resistenza con le stesse dimensioni ma con fissaggi diversi, e pure il forno è diverso. Teoricamente la resistenza deve avere avere il morsetto/faston di terra. I forni vengono smaltati quando tutta la cassa principale è stata tutta montata (è composta di più pezzi stampati e poi saldati o/e graffati assieme) e lo smalto non è conduttore. i fissaggi sono uguali e il PNC corrisponde.
