Ciao a tutti,
sto cercando di riparare un frigorifero Whirlpool WBA3398NFCIX e avrei bisogno di un aiuto tecnico per capire se il problema è la scheda madre, il display della porta oppure entrambe.
Modello frigorifero
Service: 850527711172
Sintomi iniziali
display porta completamente spento
frigorifero però funzionante:
compressore parte
ventola funziona
luce interna inizialmente funzionante
dopo alcuni minuti la luce interna si spegne da sola
nessun segnale sul display
nessun beep
Situazione cablaggio porta
Ho trovato fili interrotti nel passaggio cerniera porta/display.
I fili del display sono:
PIN 1 = marrone
PIN 2 = vuoto
PIN 3 = nero
PIN 4 = blu
Ho ripristinato la continuità dei fili aggiungendo prolunghe e ora:
i fili hanno continuità dal display fino all’estremità lato scheda
continuità verificata col tester
Scheda principale
La scheda principale è una Centaurus Whirlpool/Indesit con:
CN03 a 5 PIN
codice PCB simile a 481010753425
Ho misurato il CN03:
un PIN varia tra 0 e 1V circa con picchi brevi
a volte ho visto anche 2-3V instabili
gli altri PIN quasi sempre a 0V
mai trovato un 5V o 12V stabile
Misure effettuate:
tra PIN 1 e PIN 5:
oscillazioni
valori instabili
spesso 0.01/0.02V
nessun PIN con tensione logica stabile
Prove già effettuate
Ho provato vari collegamenti ipotizzando:
nero = GND
marrone = VCC
blu = DATA
Tentativi:
blu → PIN1 CN03
nero → PIN5 CN03
marrone → PIN3/4/2 CN03
Risultato:
compressore e ventola continuano a funzionare
display completamente morto
nessuna accensione LED
Display smontato
Ho smontato il display porta completamente.
Test eseguiti:
continuità OK tra saldature e PIN del connettore
nessuna pista visibilmente bruciata
presenti alcune zone giallastre tipo flussante/ossido vicino al connettore
Sul display:
il PIN1 ha continuità con il positivo del condensatore
il PIN3 va verso R405 e altre resistenze
alcuni LED (L38-L45) si accendono leggermente usando il tester in prova diodi
Alimentazione esterna del display
Ho alimentato il display con caricatore USB Xiaomi 5V:
marrone = +5V
nero = GND
Risultati:
condensatore grande = circa 5.2V
condensatore piccolo = circa 4.3V
tra nero e blu = circa 2.1V
però:
nessun LED acceso
display morto
nessun beep
nessuna reazione
Situazione attuale
Attualmente:
compressore funziona
ventola funziona
display morto
luce interna si spegne dopo alcuni minuti
CN03 praticamente senza tensioni corrette
display non si avvia neanche alimentandolo esternamente a 5V
Dubbi principali
È possibile che sia guasta SOLO la scheda madre?
Oppure il display è sicuramente morto visto che non parte nemmeno a 5V?
I fili interrotti nella cerniera potrebbero aver danneggiato entrambe le schede?
Qualcuno conosce il pinout corretto del CN03 per questo modello?
Esiste un modo sicuro per verificare se il display è recuperabile?
Grazie a chiunque possa aiutarmi.
