madp01 Inserito: 1 giugno Segnala Inserito: 1 giugno Buonasera a tutti, il ferro con caldaia Rowenta DG8996, dopo circa una mezz'ora di funzionamento, si blocca con la spia rossa di mancanza acqua accesa, ma l'acqua c'è. Facendolo raffreddare rifunziona, carica l'acqua, ma poi dopo una mezz'ora il problema si ripete. Suggerimenti sulle possibili cause ? Grazie
Nik-nak Inserita: 1 giugno Segnala Inserita: 1 giugno Cerca sul forum, ci sono diverse discussioni passate, che trattano il tuo stesso problema.
madp01 Inserita: 4 luglio Autore Segnala Inserita: 4 luglio Nik, ho visto il tuo post del 2020 in cui documenti la risoluzione del guasto dello stesso ferro Rowenta (sostituzione del driver LNK304PN sulla scheda che genera la continua) e vorrei farti una domanda: nel tuo caso, il ferro si spegneva completamente o si accendeva la spia rossa di mancanza acqua ? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 4 luglio Segnala Inserita: 4 luglio Prova a controllare il condensatore in poliestere da 1uf sulla scheda , vedi se ha perso capacità . se tirando la spina quando fa il problema e rimettendola qualche minuto dopo , funziona , molto probabilmente è lui il problema .
madp01 Inserita: 27 luglio Autore Segnala Inserita: 27 luglio Il 04/07/2026 alle 12:23 , Stefano Dalmo ha scritto: Prova a controllare il condensatore in poliestere da 1uf sulla scheda , vedi se ha perso capacità . se tirando la spina quando fa il problema e rimettendola qualche minuto dopo , funziona , molto probabilmente è lui il problema . Buongiorno, finalmente ho trovato il tempo di aprire il ferro e fare qualche controllo. Non ho trovato condensatori poliestere da 1uF: sulla scheda dove arriva la 220VAC c'è un condensatore poliestere da 330 nF in parallelo sull'ingresso della 220 (che dovrebbe essere solo un filtro EMI) e altri due da 100 nF. Poi c'è un altro condensatore da 330 nF sull'altra scheda. Non vedo altri condensatori poliestere. Quale condensatore/i dovrei controllare? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio (modificato) Posta una foto della scheda di potenza . e lo hai misurato anche se di valore inferiore ? hai fatto la prova di staccare e riaccendere nel giro di 1minuto? Modificato: 27 luglio da Stefano Dalmo
madp01 Inserita: 27 luglio Autore Segnala Inserita: 27 luglio Ecco le foto delle schede con i 4 condensatori poliestere rimossi. Ho controllato i tre condensatori sulla scheda filtro dell'alimentazione di rete. Quello da 330nF il multimetro me lo da per 80nF. Quelli da 100nF uno misura circa 51 nF, l'altro circa 90nF. Invece quello da 330nF sulla scheda di potenza misura circa 5 nF. Provo a sostituire quest'ultimo? Grazie
