Ferro Rowenta DG8996 - dopo circa 30 minuti si accende spia rossa di mancanza acqua
Buonasera a tutti,
il ferro con caldaia Rowenta DG8996, dopo circa una mezz'ora di funzionamento, si blocca con la spia rossa di mancanza acqua accesa, ma l'acqua c'è.
Facendolo raffreddare rifunziona, carica l'acqua, ma poi dopo una mezz'ora il problema si ripete.
Suggerimenti sulle possibili cause ?
Cerca sul forum, ci sono diverse discussioni passate, che trattano il tuo stesso problema.
  • 1 month later...
Nik, ho visto il tuo post del 2020 in cui documenti la risoluzione del guasto dello stesso ferro Rowenta (sostituzione del driver LNK304PN sulla scheda che genera la continua) e vorrei farti una domanda: nel tuo caso, il ferro si spegneva completamente o si accendeva la spia rossa di mancanza acqua ?
Stefano Dalmo
Prova a controllare il condensatore in poliestere da 1uf sulla scheda  , vedi se ha perso capacità  .
se tirando la spina quando fa il problema e rimettendola qualche minuto dopo , funziona , molto probabilmente è lui il problema .
  • 4 weeks later...
Buongiorno, finalmente ho trovato il tempo di aprire il ferro e fare qualche controllo.
Non ho trovato condensatori poliestere da 1uF: sulla scheda dove arriva la 220VAC c'è un condensatore poliestere da 330 nF in parallelo sull'ingresso della 220 (che dovrebbe essere solo un filtro EMI) e altri due da 100 nF.
Poi c'è un altro condensatore da 330 nF sull'altra scheda.
Non vedo altri condensatori poliestere.
Quale condensatore/i dovrei controllare?
