Daniele-TE
Bdn Trovati! Mi chiamo Daniele, sono di Teramo. Sono appassionato di manutenzioni e fai da te.
Dovrei cambiare una vecchia spina insustriale su una macchina per la produzione di gelato.
La macchina ha due cavi poer la corrente, uno dei quali (l'unico con la massa) con una spina  di tipo domestico.
Sull'altro cavo vorrei mettere una spina industriale di quelle moderne (credo 5 poli) e chiedo come collegare i tre fili che portano tensione.
Allego foto con dati di targa della macchina e altre foto
Grazie a chi vorrà rispondere.
Daniele-TE
Sulla presa industriale la presa di terra è collegata al centro (in pratica dove c'è quel buco cromato
Alessio Menditto
Non ho capito bene cosa devi fare: dipende dalla presa che avrai nel locale, se deve corrispondere a quella della foto sarà presumibilmente quella classica rotonda interbloccata 3 fasi e terra. Se c’è anche il neutro metti la spina 3 fasi + N + T
Daniele-TE
Innnzitutto grazie per aver risposto.
Ho fatto un pò di confusione, scrivendo presa e non spina.
Devo cambiare la spina  (si tratta di una macchina che è stata presa per le emergenze.
Il locale ha un impianto 380 volts standard.
mah...
da targa, a me sembra una macchina in trifase 220V !
Daniele-TE
Si, dovrebbe essere così
Daniele-TE
La situazione è questa (come evidenziato dalle frecce)
e quindi se è in 220 trifase e la fai andare in 380 trifase (che poi, anche quella, non esiste più) la "bruci"
Alessio Menditto
Ma adesso come sono collegati? Nell’ultima foto vedo a sinistra 3 fasi, F F F, a destra F N T.
mrgianfranco
L etichetta trae un po' in confusione parlando di 220 volt.. però sembrerebbe che hai due alimentazioni distinte un cavo fase neutro e terra che ipotizzo serva per il comando e qualche funzione minore(relè, teleruttori e non so che altro abbia) monofase e un secondo cavo con una trifase pura 3 fasi più terra forse per il compressore frigo? che sarebbe quella che hai fotografato che leggo su etichetta rossa 380 volt..quindi hai due opzioni la prima è lasciare la spina domestica (meglio industriale monofase )e sostituire la vecchia Ticino con una 3 fasi più terra 16A oppure raggruppare il tutto in una singola spina a 5 poli 3+N+T da 16A
Marco Fornaciari
Usando la legge di Ohm per le correnti alternate trifasi con quei dati di targa i conti non tornano.
Siccome il motore più potente è quello del mescolatore, ci sono due possibilità per non fare danni:
- essere certi della tensione usata in precedenza per alimentar quella macchina
- vedere i dati di targa dei motori (o/e il loro collegamento in morsettiera) e delle altre apparecchiature elettriche presenti a bordo.
