maumas67 Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Buonasera. Ho la lavastoviglie Indesit con problemi di lavaggio. In poche parole sia la fase di carico acqua che di scarico ok, però ad ogni ciclo di lavaggio i piatti non vengono lavati, come se non avvenisse irrorazione a pressione. Ho smontato la pompa e ho riscontrato prima un impedimento nella rotazione della ventola e poi proseguendo, ho trovato la rottura del magnete cilindrico. (Allego foto) Ho rimosso anche della sporcizia all'interno del rotante e sembra girare meglio. Può funzionare lo stesso con il magnete rotto o è indispensabile la sostituzione? Eventualmente come si separa la parte dove c'è il magnete con all'interno la ventola? Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 55 minuti fa Segnala Inserita: 55 minuti fa (modificato) Il motore va sostituito , il corpo girante va tirato , è incastrato da residui e da un anello O-ring Modificato: 55 minuti fa da Stefano Dalmo
