maumas67 Inserito: 2 giugno Segnala Inserito: 2 giugno Buonasera. Ho la lavastoviglie Indesit con problemi di lavaggio. In poche parole sia la fase di carico acqua che di scarico ok, però ad ogni ciclo di lavaggio i piatti non vengono lavati, come se non avvenisse irrorazione a pressione. Ho smontato la pompa e ho riscontrato prima un impedimento nella rotazione della ventola e poi proseguendo, ho trovato la rottura del magnete cilindrico. (Allego foto) Ho rimosso anche della sporcizia all'interno del rotante e sembra girare meglio. Può funzionare lo stesso con il magnete rotto o è indispensabile la sostituzione? Eventualmente come si separa la parte dove c'è il magnete con all'interno la ventola? Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 2 giugno Segnala Inserita: 2 giugno (modificato) Il motore va sostituito , il corpo girante va tirato , è incastrato da residui e da un anello O-ring Modificato: 2 giugno da Stefano Dalmo
maumas67 Inserita: 3 giugno Autore Segnala Inserita: 3 giugno 13 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Il motore va sostituito , il corpo girante va tirato , è incastrato da residui e da un anello O-ring Grazie. Sono riuscito a separare la parte dove c'è il girante. Ora che pezzo devo prendere in sostituzione?
michpao Inserita: 3 giugno Segnala Inserita: 3 giugno 56 minuti fa, maumas67 ha scritto: Ora che pezzo devo prendere in sostituzione? Magari servirebbe modello completo, meglio foto etichetta
Stefano Dalmo Inserita: 3 giugno Segnala Inserita: 3 giugno La parte completa posteriore , la motrice . Il motore senza la resistenza
maumas67 Inserita: 5 giugno Autore Segnala Inserita: 5 giugno Il 03/06/2026 alle 13:29 , Stefano Dalmo ha scritto: La parte completa posteriore , la motrice . Il motore senza la resistenza Grazie ancora. È arrivato il motore Askoll di cui allego foto. Nella scatola ho trovato 2 anelli O-ring. Va utilizzato solo uno di questi, come nella vecchia pompa o entrambi? Grazie e buona giornata
Stefano Dalmo Inserita: 5 giugno Segnala Inserita: 5 giugno Ce ne vuole 1 , e il rotore con la girante lo devi mettere nella parte che ti è arrivata nuova , poi assemblare inserendolo nel corpo resistenza , non come sta in foto che postato .
Stefano Dalmo Inserita: 5 giugno Segnala Inserita: 5 giugno Scusa ma nella vecchia quante ne sono uscite ?
maumas67 Inserita: 7 giugno Autore Segnala Inserita: 7 giugno Il 05/06/2026 alle 19:27 , Stefano Dalmo ha scritto: Scusa ma nella vecchia quante ne sono uscite ? Ne è uscita solo una, solo che nel kit che è arrivato ne hanno messe due. comunque ho rimontato tutto con un solo O - ring e ora la lavastoviglie funziona regolarmente. Grazie mille. Il 05/06/2026 alle 19:27 , Stefano Dalmo ha scritto: Scusa ma nella vecchia quante ne sono uscite ? Ne è uscita solo una, solo che nel kit che è arrivato ne hanno messe due. comunque ho rimontato tutto con un solo O - ring e ora la lavastoviglie funziona regolarmente. Grazie mille.
UABC80 Inserita: 7 giugno Segnala Inserita: 7 giugno 1 ora fa, maumas67 ha scritto: Ne è uscita solo una, solo che nel kit che è arrivato ne hanno messe due. Ci sarà in giro una pompa che è stata venduta senza 😅
