Lavastoviglie Indesit
Buonasera.
Ho la lavastoviglie Indesit con problemi di lavaggio.
In poche parole sia la fase di carico acqua che di scarico ok, però ad ogni ciclo di lavaggio i piatti non vengono lavati, come se non avvenisse irrorazione a pressione.
Ho smontato la pompa e ho riscontrato prima un impedimento nella rotazione della ventola e poi proseguendo, ho trovato la rottura del magnete cilindrico.
(Allego foto)
Ho rimosso anche della sporcizia all'interno del rotante e sembra girare meglio.
Può funzionare lo stesso con il magnete rotto o è indispensabile la sostituzione?
Eventualmente come si separa la parte dove c'è il magnete con all'interno la ventola?
Grazie.
Il motore va sostituito ,  il corpo girante va tirato  , è incastrato da residui e  da un anello O-ring
Modificato: da Stefano Dalmo
Grazie. Sono riuscito a separare la parte dove c'è il girante. Ora che pezzo devo prendere in sostituzione?
Magari servirebbe modello completo, meglio foto etichetta
La parte completa posteriore , la motrice . Il motore senza la resistenza
Grazie ancora. È arrivato il motore Askoll di cui allego foto.
Nella scatola ho trovato 2 anelli O-ring. Va utilizzato solo uno di questi, come nella vecchia pompa o entrambi?
Grazie e buona giornata
Ce ne vuole 1 ,
e il rotore con la girante lo devi mettere  nella parte che ti è arrivata nuova   , poi assemblare inserendolo nel corpo resistenza , non come sta in foto che postato  .
Il 05/06/2026 alle 19:27 , Stefano Dalmo ha scritto:
Scusa ma nella vecchia quante ne sono uscite ?
Ne è uscita solo una, solo che nel kit che è arrivato ne hanno messe due.
comunque ho rimontato tutto con un solo O - ring e ora la lavastoviglie funziona regolarmente. Grazie mille.
Ci sarà in giro una pompa che è stata venduta senza 😅
