gianni1961 Inserito: 3 giugno Segnala Inserito: 3 giugno Buongiorno, apro nuovo post sulla Candy che adesso dopo la pulizia dei condotti funziona, ma..... La macchina parte, fa il lavaggio, scarica, ricarica acqua per il risciacquo e qui si ferma in pausa per circa 7 minuti, facendo uno strano rumore che sembra fra un ticchettio e un gorgogliare intermittente di acqua, molto strano da descrivere. Dopo questi minuti di pausa poi riparte all improvviso e termina poi il ciclo di lavaggio. Ma mi pare molto strana questa pausa lunga prima del risciacquo con annesso rumore particolare . Cosa ne pensate ? Cosa può essere ? Azzardo, la moto pompa di lavaggio che si inceppa e poi va ? Grazie
michpao Inserita: 3 giugno Segnala Inserita: 3 giugno Probabilmente la pompa di lavaggio non parte ed il gorgogliò che senti è l’acqua che bolle dentro la resistenza del riscaldatore … Controlla se quel modello di pompa ha un condensatore, altrimenti se é quella senza (ne montano 2 tipi) andrà sostituita.
gianni1961 Inserita: 3 giugno Autore Segnala Inserita: 3 giugno 6 ore fa, michpao ha scritto: Probabilmente la pompa di lavaggio non parte ed il gorgogliò che senti è l’acqua che bolle dentro la resistenza del riscaldatore … Controlla se quel modello di pompa ha un condensatore, altrimenti se é quella senza (ne montano 2 tipi) andrà sostituita. Ciao, la pompa dovrebbe essere questa in foto, non ho visto condensatori in giro. Il fatto che faccia il lavaggio regolare poi si fermi in pausa con i rumori che sembrano ticchettii come tentativi di partenza e poi dopo 7 minuti riprenda a funzionare pensi quindi possa essere la moto pompa di lavaggio ? Quando è in pausa la resistenza di riscaldamento ho notato non essere attiva, lo verifico sull assorbimento in quanto ho un wattmetro nel quadro e in quella fase non ci sono i 2 kW tipici del riscaldamento. Secondo te è apribile e riparabile? Cista comunque una 40ina di euro. Cosa ne pensi. Grazie
michpao Inserita: 3 giugno Segnala Inserita: 3 giugno (modificato) Quella dell’immagine monta una chiocciola (che non ti dovrebbe servire). Smonta la tua dalla lavastoviglie e capirai come si apre, che non é riparabile e va sostituita solo la pare pompa (intanto misuri la resistenza se è funzionante). Ps. È il secondo post che apri sulla stessa lavastoviglie, ma te la dobbiamo riparare noi o vuoi cominciare a smontarla?! Modificato: 3 giugno da michpao
gianni1961 Inserita: 3 giugno Autore Segnala Inserita: 3 giugno 😁😁 Si è il secondo post, con il primo mi avete aiutato a sistemarla e adesso carica e lava, purtroppo è venuto fuori un altro inghippo che è quello della pausa prolungata e del rumore, quindi prima di brancolare nel buio volevo ancora approfittare della vostra esperienza. Quindi sono sulla buona strada con la pompa di lavaggio incriminata ? Se la misuro elettricamente mi dà ok perché lei funziona ma ad un certo punto va in pausa e poi riparte , nell evento non è misurabile. La smonto e vedo come è messa dentro ? Le guarnizioni sono recuperabili k se la apro dopo 19 anni non è più richiudibile in sicurezza ? E quindi ne prendo una direttamente ? Grazie
gianni1961 Inserita: 3 giugno Autore Segnala Inserita: 3 giugno Ok, grazie, allora devo leggere il codice stampato sopra per non prendere qualcosa di sbagliato. Ma ho visto essere abbastanza comune. Sul service manual ci sono però due codici diversi e vorrei capire quale è esattamente.
UABC80 Inserita: 3 giugno Segnala Inserita: 3 giugno Se c'è un ricambista dalle tue parti puoi andare lì col campione e una foto della targhetta del modello della lavastoviglie e non sbagli più. Se il ricambista non c'è… bastano la targhetta e internet 😉
gianni1961 Inserita: 3 giugno Autore Segnala Inserita: 3 giugno (modificato) 1 ora fa, UABC80 ha scritto: Se c'è un ricambista dalle tue parti puoi andare lì col campione e una foto della targhetta del modello della lavastoviglie e non sbagli più. Se il ricambista non c'è… bastano la targhetta e internet 😉 La lavastoviglie è ispezionabile solo da sotto e un pochino dallo zoccolo frontale. Lateralmente anche togliendo i pannelli è chiusa. Era mia intenzione mentre era in funzione e va in pausa con il rumore, da davanti sotto lo zoccolo dare dei colpi con un manico di martello sulla pompa lavaggio per capire se magari parte e quindi avere conferma sia lei. Altrimenti devo prenderne una e cambiarla per vedere se va. Ma il cambio pezzo per prova a me non piace , vorrei avere certezza delle problematiche. Ma mi pare di non avere molte alternative in questo caso........ Giusto ? Modificato: 3 giugno da gianni1961
Ciccio 27 Inserita: 3 giugno Segnala Inserita: 3 giugno Cambia 'sta motrice!!! 😡 (Non riscalda in "pausa" perché sotto il pavimento in corrispondenza del collettore ha un pressostato di consenso al riscaldamento che si attiva solo se la pompa spinge. Altrimenti fonderebbe il collettore verticale, dove dentro c'è la resistenza.)
gianni1961 Inserita: 4 giugno Autore Segnala Inserita: 4 giugno Signori buongiorno , vi angoscio ancora .....questa mattina decido di fare il test di picchiettare la pompa di lavaggio mentre si "inceppa" per vedere se riparte. Smonto lo zoccolo anteriore , come vedete in foto, la pompa 1 è lo scarico, la pompa 2 di lavaggio, mi armo di un legno per arrivarci, accendo la macchina che parte, fa il lavaggio, poi passa al risciacquo dove mi aspetto il problema e.......maledizione, fila via liscio fino alla fine del ciclo senza impuntamenti . Non ho potuto testare un bel nulla. Così diventa difficile !!!!!
Stefano Dalmo Inserita: 4 giugno Segnala Inserita: 4 giugno Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire !
UABC80 Inserita: 4 giugno Segnala Inserita: 4 giugno Cambia la pompa (specie se l'hai lasciata a bagno nel Viakal)! Ma se non ti fidi dei consigli e sai come fare in sicurezza, collega in parallelo alla pompa un tester o una spia al neon, così vedi subito se quando la pompa è bloccata le arriva tensione oppure no
gianni1961 Inserita: 4 giugno Autore Segnala Inserita: 4 giugno Ok, Grazie. Vedo la sigla e la ordino. Grazie a tutti
Ciccio 27 Inserita: 4 giugno Segnala Inserita: 4 giugno Facci sapere: è esperienza per i posteri. 😉🙏🏼
gianni1961 Inserita: 4 giugno Autore Segnala Inserita: 4 giugno Certamente, vi tengo aggiornati sugli sviluppi ..tanto domani rifaremo il carico e vediamo un po' . Mi sono organizzato una prolunga con una lampada ambiente di quelle notturne per i bambini da mettere in parallelo all alimentazione pompa. Così ne approfitto, fotografo e prendo la sigla della pompa lavaggio per ordinarla. Una curiosità , il viakal per una notte cosa potrebbe aver causato sulla pompa ? Essendo la chiocciola e la girante in plastica mai avrei pensato potesse essere compromessa. Cosa mi dite? Grazie per la vostra pazienza
UABC80 Inserita: 4 giugno Segnala Inserita: 4 giugno 2 minuti fa, gianni1961 ha scritto: il viakal per una notte cosa potrebbe aver causato sulla pompa ? Essendo la chiocciola e la girante in plastica mai avrei pensato potesse essere compromessa Nella pompa ci sono anche parti metalliche, che magari erano già usurate (o anche senza magari, vista l'età della macchina) e il Viakal potrebbe aver dato il colpo di grazia
Ciccio 27 Inserita: 5 giugno Segnala Inserita: 5 giugno Questo tipo di pompa si "sboccola", ovvero si consumano le bronzine, che sono fatte di grafite.
gianni1961 Inserita: 6 giugno Autore Segnala Inserita: 6 giugno Signori buongiorno, eccola qui smontata sul banco. Il problema è lei, come da voi ampiamente diagnosticato la girante ha gioco e a volte si impunta alimentandola sul banco. C'è però un problema ovviamente, perché a me non mancano mai. Se notate la chiocciola nera ha solo i due bocchettoni grossi , in e out . Tutte quelle in vendita con lo stesso codice 41014580 , hanno un terzo tubo sottile ......dovrei tapparlo ? Si può intercambiare la chiocciola ? Suggerimenti ? Ancora grazie
Ciccio 27 Inserita: 6 giugno Segnala Inserita: 6 giugno Probabilmente il tubo è cieco, e va trapanato in caso di ncessità, che non è il tuo. Caso limite, volendo, si può usare la vecchia chiocciola. Ma se non è proprio necessario lascerei stare. Ricordati che non si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare, altrimenti l'eccesso di detersivo risultante ti rimangia le bronzine, e tutto il resto di gomme e plastiche.
gianni1961 Inserita: 6 giugno Autore Segnala Inserita: 6 giugno Grazie per la risposta, ho chiesto ai venditori online notizie, magari fosse tappato. Ho smontato la chiocciola di questa, però non vorrei metterla nella pompa nuova onde evitare eventuali perdite dall' o ring per diversità di lavorazione, vorrei montarla così come è. Nel caso un tappo come la vedi se dovesse essere forato il tubo piccolo ? Per pre risciacquo stoviglie cosa intendi, lavarli sul lavandino e poi metterli in lavastoviglie e fare il ciclo ? Perché se è così, mia moglie lo ha sempre fatto.........☹️ . Intendi residuo di detersivo per i piatti ? Fammi capire. Tieni conto però che la macchina ha 19 anni...... Grazie come sempre per la pazienza.
Ciccio 27 Inserita: 6 giugno Segnala Inserita: 6 giugno Si leva lo sporco grosso con una forchetta e stop. Credo troverai il foro chiuso. Però, 19 anni: complimenti! 👏🏼
gianni1961 Inserita: 14 giugno Autore Segnala Inserita: 14 giugno Aggiornamento lavoro. Arrivata la pompa di lavaggio compatibile. Il tubo sottile è una predisposizione. È tappato. Montata, tutto ok, la lavastoviglie ha ripreso a funzionare . Grazie a tutti per avermi supportato.
