Domenico Maschio Inserito: ieri dalle 19:04 Segnala Inserito: ieri dalle 19:04 (modificato) Se ho capito bene poichè ho un quadro da 24 posti ,quindi due file di barre Din , devo mettere due MTD o solo differenziale ? ,uno per fila, poi devo mettere un sezionatore/MT generale . A questo punto va messo a monte il MT generale e poi in parallelo i due MTD . Linee da 4 mm2 per ingresso , per uscita quadro cucina con induzione e per pompa di calore ( unità esterna 10 Kw ) . Linee da 2,5 per prese e 1,5 per luci . Per alimentare il quadro cucina va messo altro MT sotto differenziale di fila barra Din ? e poi nel quadro cucina ripetere MTD e generale poi altri MT ? .I valori dei componenti io direi MT da 63 ( che già ho ) per i generali , 32 per i differenziali e 32 per Mt induzione e pompa di calore . Mi confermate ? grazie Modificato: 22 ore fa da Domenico Maschio
Marco Fornaciari Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa (modificato) Le file del centralino sono insignficanti, salvo essere poche. Ma prima di tutto l'impianto è monofase o trifase: con macchina da 10 kW si presuppone trifase. ** Poi siccome superi i 6 kW nominali serve progetto di perito o ingegnere iscritti agli albi. Quindi per rispondere alla tua domanda prima devi specificare la potenza nominale del tuo impianto e se monofaso o trifase. La potenza nominale di progetto o/e necessaria non è obbligatoriamente quella contrattuale con il fornitore. ** Normalmente il fornitore oltre 6 kW contrattuali fornisce solo la trifase; in alcune zone può arrivare a anche a 10 kW, ma non è detto sia per sempre. Modificato: 22 ore fa da Marco Fornaciari
Domenico Maschio Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa No , la pompa di calore è monofase , è una 10 kw di potenza calorica , l'assorbimento elettrico è di 6 Kw perchè ha il riscaldatore ausiliario ,ma ritengo che sia sovradimensionata solo perchè l'appartamento è grande , siamo sui 160 m2 , ma mi trovo in una località dove la temperatura invernale non scende mai sotto gli 8-10 gradi .Attualmente ho una fornitura di 3 kw ,ma dovro portarla a 6 per mezzo dell'induzione .
Marco Fornaciari Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Ok, 10 kW termici installati, quindi se ha la resistenza saranno: - max 3,5 kW di resistenza, ma forse modula - max 2,5 kW di motori ed elettronica, ma i motori modulano in funzione normalmente c'è uno o l'altro. Quindi con impianto 6 kW nominali e 160 mq non serve il progetto di iscritto agli albi. Devi anche valutare se tenere conto del fatto se vuoi sfruttare il 30% di potenza prelevabile dal fornitore per tre ore continue prima che lui stacchi: diventano quasi 9 kW, se li vuoi sfruttare in pieno devi avere il progetto: io nel tuo caso lo farei, non è quello che ti sposta il costo finale del tutto. Se hai anche fotovoltaico, o prevedi di installarlo, e funzionare in alimentazione in parallelo alla rete del distributore, il progetto serve dato che vai ben oltre i 6 kW, o addirittura oltre i 9 kW. Ora faccio un ipotesi. Nel caso non vuoi usare il 30% in più, devi limitare tu gli assorbimenti, quindi: - entro 3 metri dal contatore interruttore 32 A 6 kA di PdI MT o MTD 300 mA selettivo (dipende da come è costruito il montante), per alimentare appartamento - eventuale altro interruttore 25A o 16A per alimentare garage e cantina MT o MTD come sopra - montante 6 mmq verso appartamento - montante 2,5 o 4 mmq verso garage e cantina centralino appartamento - generale MT 32 A con PdI 4,5 kA - tanti MTD 30 mA istantanei tipo A o F con corrente adeguata a carici alimentati o/e conduttori, uno per ogni linea protetta - piano di cottura a indizione con linea dedicata con MTD 20 o 25 A secondo me 24 posti possono essere pochi. Centralino garage e cantina - generale MTD 25 o 16 A 30 mA diretto - generale prese MT 16 A - generali luci MT 6 A - se prevedi carica batterie per auto, metti linea dedicata con MTD adeguato. Conduttore 1,5 mmq interruttore 10A o meno se si alimentano citofoni o altre piccole apperecchiature di servizio Conduttore 2,5 mmq interruttore 16A Conduttore 4 mmq interruttore 20A o 25A a seconda del carico Conduttore 6 mmq interruttore 25A o 32A a seconda del carico Conduttore 10 mmq interruttore 40A o 50A a seconda del carico e della lunghezza della linea Conduttore 16 mmq interruttore 50A o 63A a seconda del carico e della lunghezza della linea Ma l'acqua calda sanitaria come la generi? Gas o eletricità?
Domenico Maschio Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 19 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Ma l'acqua calda sanitaria come la generi? Gas o eletricità? Pompa di calore Daikin Altherma 3 R MT ECOH2O , 500 litri con pannello solare a svuotamento + riscaldatore ausiliario . Modificato: 1 ora fa da Domenico Maschio
Maurizio Colombi Inserita: 47 minuti fa Segnala Inserita: 47 minuti fa 27 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: Pompa di calore Daikin Altherma 3 R MT ECOH2O , 500 litri con pannello solare a svuotamento E allora, il 28 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: riscaldatore ausiliario lo alimenti con un automatico a parte e lo spegni. Con 500 litri di accumulo, con il sole che hai da te e con una macchina del genere, fino a novembre non entra in azione. Dovrai avere un po' di pazienza appena accendi la macchina, diciamo un giorno e poi ti sfido a consumare tutto l'accumulo.
Domenico Maschio Inserita: 33 minuti fa Autore Segnala Inserita: 33 minuti fa 9 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: lo alimenti con un automatico a parte e lo spegni. Con 500 litri di accumulo, con il sole che hai da te e con una macchina del genere, fino a novembre non entra in azione. Dovrai avere un po' di pazienza appena accendi la macchina, diciamo un giorno e poi ti sfido a consumare tutto l'accumulo. Da programmazione della macchina si può disabilitare il riscaldatore e penso farò cosi. Anche io penso che 500 litri sia troppo ,ma ha insistito mio figlio . Capita anche che a novembre si fanno ancora i bagni a mare , il riscaldamento lo si accende poco prima di Natale ,per fortuna . grazie delle dritte .
