Emsi30 Inserito: 4 giugno Segnala Inserito: 4 giugno Buongiorno a tutti, Abito in un condominio di 10 appartamenti in cui nel mio dove ho la cornetta della urmet 1030 non funziona la fonica. Nel dettaglio da dentro sento chi parla fuori ma con volume veramente bassissimo quasi nulla mentre chi è fuori non mi sente proprio. Ho acquistato la cornetta Comelit 2703U in quanto mi hanno detto che era universale ma non capisco come collegarla.. è possibile che il problema sia la cornetta vecchia oppure un problema sull’impianto elettrico? Grazie a chi riesce ad aiutarmi…
ROBY 73 Inserita: 4 giugno Segnala Inserita: 4 giugno Ciao Emsi30, 8 ore fa, Emsi30 ha scritto: Ho acquistato la cornetta Comelit 2703U in quanto mi hanno detto che era universale ma non capisco come collegarla.. Come da tabella a pag. 5 nel manuale: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf COMELIT 2703U = A-B-C-D-E / M URMET DOMUS 1130 = 9-2-10-7-1 / M Considera i morsetti 6-10-11 dell'Urmet 1130 come un unico morsetto "C" del 2703U. Facci sapere i risultati
Emsi30 Inserita: 28 luglio Autore Segnala Inserita: 28 luglio Il 04/06/2026 alle 23:36 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Emsi30, Come da tabella a pag. 5 nel manuale: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf COMELIT 2703U = A-B-C-D-E / M URMET DOMUS 1130 = 9-2-10-7-1 / M Considera i morsetti 6-10-11 dell'Urmet 1130 come un unico morsetto "C" del 2703U. Facci sapere i risultati Ciao Roby73, grazie per la risposta. Ho effettuato il collegamento come da te consigliato ma il risultato non cambia. Dalla cornetta non sento praticamente nulla (solo un ronzio) e nemmeno fuori mi sentono. Forse il collegamento fatto sulla cornetta vecchia non era corretto e ovviamente mi da problemi con la cornetta nuova? I fili gli ho spostati come da indicazioni ma poi non so se realmente sia corretto in origine.. ce un modo per capirlo? grazie mille per le risposte
ROBY 73 Inserita: 28 luglio Segnala Inserita: 28 luglio 1 ora fa, Emsi30 ha scritto: I fili gli ho spostati come da indicazioni ma poi non so se realmente sia corretto in origine.. E allora è come andare a pesca senza la canna e l'esca 🤣 Comunque, se la chiamata e quindi il ronzatore e l'apri cancello funzionano, allora per lo meno il comune è corretto. Quindi, se il problema è solo la fonica, prova a invertire le coppie di fili bianco / blu e bianco / arancio sui morsetti "B" e "E" e senti come va Facci sapere
