sabatin16490 Posted June 4 Report Posted June 4 Salve a tutti, avrei bisogno di un parere tecnico sul corretto dimensionamento di un impianto multisplit Daikin per un appartamento residenziale in provincia di Napoli. L'appartamento è di circa 100 mq, ben isolato ma non in classe energetica particolarmente spinta (direi isolamento medio). La zona giorno ha altezza regolare, circa 3,10 m nella zona pranzo/cucina. La zona notte è invece in sottotetto a falda singola con altezza variabile da circa 2,60 m fino a circa 1,80 m. Attualmente, nell'abitazione in cui vivo, il consumo elettrico annuo è di circa 2.700 kWh. Utilizzo già i climatizzatori sia per il raffrescamento sia per il riscaldamento (attualmente un 12.000 BTU e un 9.000 BTU), ma non ho altri carichi elettrici importanti come piano a induzione, boiler elettrico, pompa di calore per ACS o auto elettrica. Nella nuova abitazione sto valutando anche l'installazione di un impianto fotovoltaico e nel tempo non escludo di aumentare l'elettrificazione della casa, per cui mi interessa trovare un buon compromesso tra comfort, efficienza e consumi. Superfici indicative: Zona giorno Ingresso/soggiorno: circa 12 mq Cucina/pranzo open space: circa 32 mq Zona notte Camera matrimoniale: circa 15 mq Camera doppia 1: circa 13 mq Camera doppia 2: circa 12 mq L'impianto sarà utilizzato sia per raffrescamento sia per integrazione al riscaldamento invernale. Sto valutando una soluzione tutta Daikin Perfera All Seasons e sono indeciso tra due configurazioni. Soluzione A (più equilibrata) Trial 1: 18.000 + 9.000 + 9.000 BTU Trial 2: 9.000 + 9.000 + 9.000 BTU Soluzione B (più prudenziale) Trial 1: 18.000 + 12.000 + 9.000 BTU Trial 2: 12.000 + 12.000 + 9.000 BTU Vincoli reali di installazione: nella camera matrimoniale dovrò installare una unità canalizzata/da incasso Daikin tipo FNA35A9 (quindi non un classico split a parete) per problemi di armadio e altezza della falda; nella camera alle spalle della matrimoniale lo split non può essere installato sopra la porta ma verrà posizionato su una parete laterale; nel disimpegno è previsto uno split che lavorerà sia in raffrescamento sia in riscaldamento per aiutare la distribuzione del comfort nella zona notte; il 18.000 BTU della zona giorno verrebbe installato sulla parete libera lato frigorifero, in asse con la porta finestra del balcone; lo split previsto per ingresso/disimpegno verrebbe installato sopra lo scrigno che separa zona giorno e zona notte, con lancio dell'aria orientato verso il corridoio e la zona notte. Altro dubbio riguarda le unità esterne. Mi sono state proposte due alternative: Soluzione esterne 1 1 x Daikin 3MXM68A 1 x Daikin 3MXM52A Soluzione esterne 2 2 x Daikin 5MXM90 Vorrei capire da chi ha esperienza diretta, magari anche con Daikin: Quale delle due configurazioni interne ritenete più corretta per un appartamento con queste caratteristiche: la soluzione più equilibrata oppure quella più prudenziale? Considerando che nella camera matrimoniale verrà installata una unità canalizzata/incassata tipo FNA35A9 e non uno split tradizionale a parete, il passaggio da 9.000 a 12.000 BTU è una scelta corretta oppure rischia di essere eccessivo? Per quanto riguarda le unità esterne, la coppia 3MXM68A + 3MXM52A è già adeguata per alimentare correttamente queste configurazioni oppure ci sono motivi tecnici per preferire due 5MXM90? Nella pratica, quali vantaggi reali darebbero due 5MXM90 rispetto alla soluzione 68+52? Aggiungo una considerazione personale: normalmente non prevediamo di utilizzare contemporaneamente tutti gli split dei due trial alla massima potenza. Salvo giornate particolarmente calde in estate o fredde in inverno, è molto probabile che lavorino solo alcune unità per volta o comunque a carico parziale. Per questo motivo il mio dubbio principale è capire se le due 5MXM90 rappresentino un reale beneficio oppure se una 3MXM68A + una 3MXM52A siano già correttamente dimensionate per l'utilizzo reale dell'abitazione. Grazie a chi vorrà condividere il proprio parere.
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
