enrico1976 Inserito: 5 giugno Segnala Inserito: 5 giugno Buongiorno, Ho una cpu s7 313C 2dp con la quale controllo alcuni parametri di un motore stazionario. vorrei eliminare il controllore di velcoità originale del motore, quidi far acquisire alla cpu 313 la velocità di rotazione del volano. la cp ha un ingresso veloce che potrebbe contare gli impulsi. il problema è che i sensori effetto hall che sentono i denti del volano hanno un ' uscita npn, e quindi non sarebbero adatti all'ingresso digitale del plc, che vorrebbe un pnp. Stavo pensando di interporre tra +24V ed uscita sensore un resistenza da 2,5kOhm , di fatto quindi, in assenza di segnale il plc vedrebbe una tensione positiva (quale, dipende da che corrente fluisce nell'ingresso del plc, ipotizzando 4 mA, avremmo già solo 10V), in presenza di segnale l'ingresso verrebbe messo a terra. Potrebbe funzionare? ci sono strade alternative più affidabili ed eleganti? Grazie
drn5 Inserita: 5 giugno Segnala Inserita: 5 giugno Però così non è più optoisolato...io metterei un convertitore npn/pnp.
mc1988 Inserita: 5 giugno Segnala Inserita: 5 giugno (modificato) 6 ore fa, enrico1976 ha scritto: Stavo pensando di interporre tra +24V ed uscita sensore un resistenza da 2,5kOhm Non mi piace... 2 ore fa, drn5 ha scritto: Però così non è più optoisolato...io metterei un convertitore npn/pnp. Questa è la soluzione migliore. Lo trovi fra gli articoli della Cabur e forse anche della Phoenix. Una soluzione più immediata e "spartana", ma la cui funzionalità è da verificare in campo (frequenza e durata degli impulsi?), è semplicemente quella di utilizzare un relè allo stato solido, colleghi la bobina del relè fra +24V ed uscita NPN, poi attraverso il contatto del relè colleghi il +24V all'ingresso PNP. Modificato: 5 giugno da mc1988
enrico1976 Inserita: venerdì alle 14:48 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 14:48 Il 05/06/2026 alle 16:32 , mc1988 ha scritto: Non mi piace... Questa è la soluzione migliore. Lo trovi fra gli articoli della Cabur e forse anche della Phoenix. Una soluzione più immediata e "spartana", ma la cui funzionalità è da verificare in campo (frequenza e durata degli impulsi?), è semplicemente quella di utilizzare un relè allo stato solido, colleghi la bobina del relè fra +24V ed uscita NPN, poi attraverso il contatto del relè colleghi il +24V all'ingresso PNP. grazie, ci avevo pensato (avevo qualche dubbio sul trovare un ssr sufficientemente veloce), poi ho trovato un pick up cono uscita pnp. adesso il problema è acquisire il segnale con l's7 313C!!
drn5 Inserita: venerdì alle 15:42 Segnala Inserita: venerdì alle 15:42 Se ricordo bene la 313C legge al massimo 30 KHz, sugli input digitali veloci. Non dici la velocità del tuo volano, nè il tipo di applicazione, ma ammettendo che 30K bastino studiati gli SFB47 e SFB48 che leggono gli impulsi e la frequenza.
mc1988 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Il 12/06/2026 alle 16:48 , enrico1976 ha scritto: adesso il problema è acquisire il segnale con l's7 313C!! Dipende tutto dalla compatibilità fra il segnale che devi acquisire ed il tipo di ingresso di cui disponi (un normale ingresso digitale, come mi sembra di aver capito dal tuo primo post, o un vero ingresso HSC, cioè high speed counter).
